查看: 2028|回复: 7
Win7系统的网络功能
发表于 2013-12-1 15:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Win7系统的网络功能比XP有了进一步的增强,使用起来也相对清晰。但是由于做了很多表面优化的工作,使得底层的网络设置对于习惯了XP系统的人来说变得很不适应,其中局域网组建就是一个很大的问题。默认安装系统后不但同组内的Win7系统互相不能共享访问,而且最头疼的问题是组内的XP系统计算机更难互访。针对这个问题,从网络上收集了一些这方面的资料,结合自己在调试过程中的情况,通过以下步骤基本能够解决XP与Win7局域网共享设置的问题。不到之处请网友谅解指正。
一:必要点
1、需要是管理员权限的帐户
2、所有入网的计算机都要在相同的IP段,比如都为192.168.1.X(2≤X≤255)
3、所有入网的计算机都要在相同的工作组,比如都在WORKGROUP组
4、所有入网的计算机都要开启来宾账户,默认账户名为:guest。
5、关闭任何第三方的防火墙软件,或者进行一些相关设置(很重要)。Windows自带的防火墙。如果没有把它关闭的话,也需要进行一些设置才可以。打开Windows防火墙---例外---勾选 文件和打印机共享---确定---保存。 XP系统,在 常规 选项卡中,要去掉不允许例外 前面的勾。
6、所有入网的计算机的操作系统必须有正确的权限设置(这是重点)
7、XP,是指Windows XPProfessional 版本。其中所述的部分方法,并不适用于Windows XPHome Edition。
8、Win7,是指Windows 7。不同版本的Win7可能存在一定的差异。如果你用的是Home Basic版本,就不要再往下看了,因为Home Basic不提供文件共享功能。。
二:必须开启的服务
右键点击我的电脑 或计算机—管理----服务和应用程序,打开服务或者用WIN+R打开 运行---输入services.msc回车,打开服务设置
将以下服务的[启动类型]选为[自动],并确保[服务状态]为[已启动]
Server
Workstation
Computer Browser
DHCP Client
Remote Procedure Call
Remote Procedure Call(RPC) Locator
DNS Client
Function DiscoveryResource Publication
UPnP Device Host
SSDP Discovery
TIP/IP NetBIOSHelper//这个很重要,其他的条件即使都满足了,没有这个也不行。
三:基本设置
A: XP系统:
下载XP局域网一键共享,按里边的操作设置后,重启即可。
XP系统文件共享:右键单击要共享的文件夹,选择[共享和安全],勾选 在网络上共享这个文件夹。
B:Win7系统:
1.网络和共享中心---点击 网络 右边的 自定义---将网络类型设置为 专用网络
2.共享和发现---启用 网络发现、文件共享、打印机共享。密码保护的共享则可以设置为关闭。
3. 跨操作系统的打印机共享涉及到驱动的问题,为了避免麻烦,建议不要跨操作系统共享打印机。
4.访问策略设置
用WIN+R打开 运行---输入secpol.msc回车,打开本地安全设置
安全设置----本地策略----安全选项
帐户: 使用空白密码的本地帐户只允许进行控制台登录,设置为 已禁用。
此选项默认为 已启用。这是很关键的一步,因为很多人的电脑都是没有加密码的的。如果你当前使用的帐号没有密码的话,只允许控制台登录,就无法通过 网上邻居(XP)或网络(Vista)来访问了。所以此处需要禁用。
网络访问: 不允许 SAM 帐户和共享的匿名枚举] ,设置为 已禁用。
此选项默认为 已禁用。Windows 允许匿名用户执行某些活动,如枚举域帐户和网络共享的名称。这提供了方便,也带来潜在的风险。有的版本的系统(比如GhostXP电脑公司版)为了安全起见,将其设置为启用,但这样一来,局域网其它电脑就会无法查看你共享的内容了。
网络访问: 本地帐户的共享和安全模型,设置为 仅来宾。
此选项对加入了域的计算机默认为[经典],对独立的计算机默认为[仅来宾]。这是一个共享安全的辅助选项。小规模局域网内部的计算机彼此之间都是信任的,不存在非法访问的问题,为了方便起见,建议使用 仅来宾 方式。而使用 经典 模式可以更好地划定共享资源的访问权限,对于规模稍大的局域网,为了防止共享的资源被非法访问,就可以使用这种方式。
安全设置---本地策略---用户权利指派
从网络访问此计算机: 查看有没有本机来宾帐户即guest,如果没有就加上。
拒绝从网络访问这台计算机:查看有没有本机来宾帐户名,如果有就删除。
5. Win7系统文件共享设置
文件夹右键---共享---选择要与其共享的用户---点击黑色的小三角箭头---在下拉菜单中选择---everyone(这个列表中的所有用户)。
注意:在进行以上设置之前共享过的文件夹,可能需要重新共享后才能被正常访问。比如说以前使用 经典 模式共享了该文件夹,改为 仅来宾 模式后再访问就会出错,提示没权限。解决的办法就是先取消共享,再重新共享。
ps:防火墙没必要关闭,毕竟开方共享不是开放黑客!安全依然重要,在享有共享的时候,不能丢弃安全。
防火墙只要设定开放端口139和445的TCP口,还有137和138的UDP口就可以了。
另外,在服务中,确保TCP/IP NetBIOSHelper服务是自动的没错,但是并不等于这个功能在WINS下启用了,必须还得到网卡的TCP/IP设置里,WINS里面打开TCP/IP上的NETBIOS启用勾勾,这才能真正生效!没这玩艺,就算前面所有工作都做到家了,还是不容易通!就算偶尔通了,也是暂时通,时而通时而不通,通通断断、断断通!只要这个小勾勾打上,就能稳稳地通
发表于 2013-12-1 17:04:53 | 只看该作者 �
学习了谢谢楼主、、以前不研究这些现在看看挺好的
发表于 2013-12-1 17:11:48 | 只看该作者 �
学习了谢谢楼主
发表于 2013-12-2 08:38:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 08:39:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 09:24:18 | 只看该作者 �
谢谢学到了不少东西。。。。很感谢
发表于 2013-12-3 11:55:33 | 只看该作者 �
飞机维修 发表于 2013-12-2 09:24
谢谢学到了不少东西。。。。很感谢
发表于 2013-12-3 13:08:55 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}///////////////
