查看: 4380|回复: 12
明基 Q7T4 液晶液晶显示器各供电正常但是无显示求助
发表于 2010-2-3 12:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个  明基 Q7T4   17寸显示器   个供电正常  但是没有信号输出             求助 ,求助解决办法    ,请高手指点
高压板  供电   15v 正常,  驱动板  供电5v'正常
发表于 2010-2-3 12:14:33 | 只看该作者 �
先判斷是黑屏還是暗屏
发表于 2010-2-3 12:23:59 | 只看该作者 �
黑屏,没有任何信号,,    不是灯管的问题。
发表于 2010-2-3 12:52:07 | 只看该作者 �
三点水 发表于 2010-2-3 12:06
按键板电源指示灯是否能亮,颜色指示是常绿还是橙色,按键是否漏电。
发表于 2010-2-3 13:05:52 | 只看该作者 �
按键板   无任何灯亮
发表于 2010-2-3 13:54:18 | 只看该作者 �
按键是否漏电 --->意思 是要你去量每一個按鍵的"電壓" 是否正常
如果你確定power 板 ,燈管 , 按鍵板 ~~ 多正常~~那就是AD板有問題
不過基本上~BenQ 多是電源板 and 按鍵板 故障達 95%
发表于 2010-2-3 17:07:44 | 只看该作者 �
BENQ的显示器按键漏电算的上是通病了。把按键都换了你在试试
发表于 2010-2-3 17:14:05 | 只看该作者 �
高压板有供电不代表就是有输出啊!!!!
外接一个高压板啊!!!!再看看是否可以亮了?
发表于 2010-2-10 10:48:02 | 只看该作者 �
按键盘板有70%问题!
发表于 2010-2-12 20:28:36 | 只看该作者 �
用镊子短路一下开关,点的亮,就把开关换了
发表于 2010-3-14 10:17:51 | 只看该作者 �
我也是遇到一样的问题,后去了驱动板中的一个24CXX后可以显示,但按键板乱了,指示灯一直为绿色.也无法关机,.但在找不到存储数据,真无语,那位大哥有帮帮小弟
发表于 2010-3-14 10:44:53 | 只看该作者 �
楼上的篚各位分析的很对,明基按键出问题的很多的,先把按键全换了再说!!
发表于 2010-3-14 12:48:57 | 只看该作者 �
把按键板联线拆除,用镊子短接开关和地线。
能点亮就是按键板问题,如果还点不亮和驱动板主芯片有关系
