查看: 4394|回复: 14
[主板维修]
技嘉GA-EP45T-UD3LR 420可以上520上不了是为什么?求大神指教。。。。。
发表于 2014-6-21 12:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-EP45T-UD3LR         420单核可以上,E5200上不了是为什么?求大神指教。。。。。
应该可以啊。。不行你上官网下个最新的BIOS刷下。  发表于 2014-6-21 12:24
发表于 2014-6-22 11:13:01 | 只看该作者 �
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-6-21 20:58
以前修过一个华硕的,换了一个102排阻就好了。
秒杀了。。。。
发表于 2014-6-21 12:26:44 | 只看该作者 �
不行啊,420可以正常开机使用,E5200死活不行,开机风扇转一下就重启了
发表于 2014-6-21 12:58:12 | 只看该作者 �
我手里也有一块。。。。。
发表于 2014-6-21 16:00:15 | 只看该作者 �
EP45这个主板是支持的啊!!!
发表于 2014-6-21 16:40:42 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2014-6-21 16:00
EP45这个主板是支持的啊!!!
可是就是开不了机那,,,,420的U可以正常使用,E5200亮一下就灭。。。电压都正常
发表于 2014-6-21 20:48:15 | 只看该作者 �
看看是不是CPU供电芯片的问题,这2种CPU的供电电压不一样,
发表于 2014-6-21 20:57:59 | 只看该作者 �
有过这种情况,应该是哪里的电压不足,你可以查下Vid电压吧,有可能是那方面的排阻有问题。
发表于 2014-6-21 20:58:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 11:01:55 | 只看该作者 �
大神牛。。。。我试试去
发表于 2014-7-19 17:46:15 | 只看该作者 �
请问楼主现在修好了吗?
我的是不过内存  卡C1
发表于 2014-7-19 21:17:33 | 只看该作者 �
应该可以的,
发表于 2014-7-19 23:49:28 | 只看该作者 �
E420是65nm的,E5200是45nm的。正常来说P45应该能上5200,先刷个BIOS试一试吧
发表于 2014-7-20 07:10:55 | 只看该作者 �
进来学习学习
