查看: 2140|回复: 5
865主板接上4针电源后一闪就灭
发表于 2008-8-21 18:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
865主板接上4针电源后一闪就灭,问下高手怎么搞
发表于 2008-8-21 18:13:30 | 只看该作者 �
重点检测CPU PWM电路的功率管,一般有管子击穿损坏才会造成电源保护,也有少部分是Vcore芯片损坏造成
发表于 2008-8-21 18:33:47 | 只看该作者 �
主板CPU主供电短路,测供电MOS管电容电源管理芯片,再就是NB短路也会导致些故障。
发表于 2008-8-21 21:23:49 | 只看该作者 �
通常是上管坏了 换了试看看,
发表于 2008-8-21 21:50:35 | 只看该作者 �
先量下该部分的场管,供电管理芯片,电容也有可能短路引起该现象
如果你实在没有办法的话,就拆元件吧,拆到哪里不短路了,就是哪里的问题
发表于 2008-8-21 22:43:12 | 只看该作者 �
问题很清楚,cpu供电黄12v短路了,场坏件cpu供电高端管Q1击穿,低端管击穿Q2
。cpu短路北桥短路也能造成这种故障
