查看: 4994|回复: 23
benq fp71电源板
发表于 2013-1-28 01:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
benq fp71电源板坛子里找到的图片,为什么待机16V按开机以后升到27V   ,改了个高压条,直接烧掉了
发表于 2013-1-28 11:48:57 | 只看该作者 �
27V 还不烧啊 你先确定那几个C5707和FU9024有没有烧的 如果没有量300是否正常 换1200p60 和0.33欧的电阻
发表于 2013-1-28 11:52:26 | 只看该作者 �
明显是电源有问题
发表于 2013-1-28 12:38:20 | 只看该作者 �
300V正常,这个板子应该是多少V 的供电啊
发表于 2013-1-28 12:50:52 | 只看该作者 �
改高压,需断开高压好点
发表于 2013-1-28 14:02:48 | 只看该作者 �
qq89455496 发表于 2013-1-28 12:50
改高压,需断开高压好点
已经断开,就是发现待机12V  是个16V一开机直接变成27V了  然后可烧了
发表于 2013-1-28 14:10:52 | 只看该作者 �
这样的板子很难修的,兄弟改通用的吧
发表于 2013-1-28 16:59:39 | 只看该作者 �
这样的板子我从来都不改的,换5707   再补焊   一般就OK 了
因为你没遇到这个板子一样的故障  详情 回复 发表于 2013-1-28 17:46
发表于 2013-1-28 17:46:52 | 只看该作者 �
因为你没遇到这个板子一样的故障
发表于 2013-1-28 20:18:52 | 只看该作者 �
这个问题确实怪异,改高压后为什么还烧呢。
发表于 2013-1-28 21:40:22 | 只看该作者 �
电源板明显不正常,27V还不烧呀?正常的板子17至19的大多在12V多点。
发表于 2013-1-28 23:52:13 | 只看该作者 �
还是说就是那个输出啊,今天仔细看过,板子上是35V的电容
发表于 2013-1-28 23:57:57 | 只看该作者 �
27V 电压太高了,,
发表于 2013-1-29 00:30:06 | 只看该作者 �
这个板是电源电压比较高的,可也不会高到27V。数字表测量也会有误差
这个机器改板搞不好会连烧高压板。
这个板我改过的,用了2年没问题。
方法:用2个7812并连,把原来接到高压板去的电稳到12V再接改的高压板。
一个7812电流不够所以用2个。注意7812接到铁片散热。(7815也可以)
祝贺你成功!
发表于 2013-1-29 08:20:19 | 只看该作者 �
會不會是終端電壓的回朔有問題?
发表于 2013-1-29 14:56:53 | 只看该作者 �
学习了,,,,,
发表于 2013-1-29 15:19:54 | 只看该作者 �
明基的板子高压不需要改的吧,换5707跟高压线圈一般都能解决问题。
发表于 2013-1-29 16:23:31 | 只看该作者 �
你是不是把反馈 断了
发表于 2013-1-29 16:38:02 | 只看该作者 �
落叶ㄨ飘零 发表于 2013-1-29 16:23
你是不是把反馈 断了
我断开了FP801 别的都没动
发表于 2013-1-29 16:57:17 | 只看该作者 �
只为你倾心 发表于 2013-1-29 16:38
我断开了FP801 别的都没动
那就不了解了换个好点的高压条吧 我今天也碰见个 电压26v的  我那个高压条的电容是35v  换上 能用 就不知道能用多长时间
