查看: 5144|回复: 20
[主板维修]
菜鸟求大师帮忙,昂达NF520A上显卡点不亮
发表于 2013-1-27 14:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达NF520A上显卡点不亮,测PCI-E接口上12V,3.3V,供电正常,复位正常,就是A13和A14脚没的时钟信号,请大家告诉我这个时钟信号是那里给的? 跑码跑到完了,就是检不到显卡
发表于 2013-1-27 14:38:19 | 只看该作者 �
这也太不专业了吧,没跑下所有供电正不正常。不过目测这单桥是板子,可能桥问题多点。
发表于 2013-1-27 16:02:17 | 只看该作者 �
A13和A14脚  桥过来的。
你这种查桥工作条件正常了没有,这种情况要么桥坏或者桥虚焊了。
发表于 2013-1-27 16:10:21 | 只看该作者 �
桥的工作条件都有什么啊?我是一个新手啥也不懂啊
发表于 2013-1-27 16:11:28 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2013-1-27 16:02
A13和A14脚  桥过来的。
就上面我发的那个板子的桥的工作条件是什么?帮帮我谢谢了
发表于 2013-1-27 16:12:35 | 只看该作者 �
A13和A14脚  桥过来的。
我想不能是虚焊了!因为我同时收到四台网吧的机器都这一样的病
AMD单桥的板子桥的问题大些。。。  详情 回复 发表于 2013-1-27 16:24
发表于 2013-1-27 16:15:30 | 只看该作者 �
PCI  B16上的时钟有,就是PCI-E上的没有
发表于 2013-1-27 16:24:06 | 只看该作者 �
AMD单桥的板子桥的问题大些。。。
发表于 2013-1-27 17:02:47 | 只看该作者 �
楼主别执着了,单桥你说四张故障一样,就是10张故障一样都不奇怪的,amd单桥虚焊和损坏率超高的
发表于 2013-1-27 17:04:42 | 只看该作者 �
这个到我手里大多焊接北桥的,打下那2根线如果对地无穷大就压北桥同时测下。
发表于 2013-1-27 17:13:22 | 只看该作者 �
集显能显示吗? 加焊桥!
发表于 2013-1-27 17:18:13 | 只看该作者 �
我用蜂鸣档测的,蜂鸣档响但是表上显示045
发表于 2013-1-27 17:19:50 | 只看该作者 �
日月之光163 发表于 2013-1-27 17:13
集显能显示吗? 加焊桥!
没有集显
哦我看错了NF520是大板看成小板了现在跑什么吗?BIOS刷过没有?  详情 回复 发表于 2013-1-27 17:29
发表于 2013-1-27 17:29:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-27 18:01:10 | 只看该作者 �
像这种情况,供电没有问题的话大多是桥
发表于 2013-1-27 18:45:34 | 只看该作者 �
学习了哦...这类故障我也碰到很多了哦
发表于 2013-1-27 18:54:13 | 只看该作者 �
BIOS没刷过,哈哈我是个新手还没有那工具
发表于 2013-1-27 18:55:44 | 只看该作者 �
没刷过BIOS,没有工具啊
发表于 2013-1-27 19:08:45 | 只看该作者 �
不看了 干桥吧 单桥的什么问都会出现
发表于 2013-1-27 19:54:18 | 只看该作者 �
桥到PCI-E线断了
