查看: 1740|回复: 2
求各位大大帮帮忙
发表于 2013-1-27 14:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
今天来了一个清华紫光的显示器,型号:V919W。
出现的问题是显示器不亮,电源是外接适配器的,量的正常,就是给驱动板供不上电,这是什么地方的问题呢。如果换驱动板,应该怎么改线什么的
发表于 2013-1-27 15:09:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
驱动板没有电,是不是接头坏了?接头下,应该连接了一个小电感,电容,测试一下有没有电啊。。如果没有,可能是你的接头坏了。。换驱动板上的接头试试。。
发表于 2013-1-28 08:55:52 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
哦,我们换了一块相同的驱动板,现在好了。谢谢你
