查看: 3219|回复: 4
KA7500B无主供电
头像被屏蔽
发表于 2013-1-29 13:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一只电源,KA7500B 12脚无主供电,取下7500B,芯片12和11脚击穿短路,PCB板上12脚供电仍然只有2.05V,紫线绿线电压完全正常,会是那个元件坏了?
发表于 2013-1-29 15:04:38 | 只看该作者 �
检查整流二极管、滤波电容有无问题。
发表于 2013-1-29 16:55:05 | 只看该作者 �
二楼说的是。要不然就是变压器的线短或短路啦。
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-1-29 17:59:11 | 只看该作者 �
7500B是由C945  E极供电,检查B极电压不够,C945应该是好的,不知怎么修B极电压了。短接CE则插电自动开机,各电压正常,7500B应该换好了,就是C945基极电压不对。
发表于 2013-1-29 18:56:51 | 只看该作者 �
检查供电滤波电容50V/47UF是否正常,其两端电压为多少。
