查看: 3327|回复: 13
宏基4710重启暗屏,是怎么回事!
发表于 2013-1-22 11:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子一切正常,如果你要重启的话,就变为暗屏,暗屏时,可以进系统,可以上网,也可以关机,但就是几呼看不到,也就是暗屏!如果你关机再开机,一切正常,进系统也不会也暗屏!BIOS 也改过,系统也改过,都不行!
发表于 2013-1-22 11:47:28 | 只看该作者 �
查下子休眠电路看下子
发表于 2013-1-22 11:49:40 | 只看该作者 �
你先把灯管点一下,灯管如果是好的,那你看一下高压条个工作条件。试试
发表于 2013-1-22 11:52:00 | 只看该作者 �
灯管问题!!去点点,曾经我试过!
那为什么关机再开一切都正常呢  详情 回复 发表于 2013-1-22 12:05
发表于 2013-1-22 12:05:35 | 只看该作者 �
会员603011 该用户已被删除
6#
发表于 2013-1-22 12:21:12 | 只看该作者 �
看看灯管有没有问题
查高压有没有问题
  不要那么多为什么,就像问你为什么你的电脑会坏啊
发表于 2013-1-22 12:26:37 | 只看该作者 �
灯管的事
发表于 2013-1-22 12:31:20 | 只看该作者 �
检查一下休眠开关是不是坏了没有弹起来,暗屏时量一下高压板的主供电和开启信号电压是否正常,电压正常那就是灯管虚焊或坏了。
发表于 2013-1-22 13:10:05 | 只看该作者 �
黄光栋 发表于 2013-1-22 12:05
那为什么关机再开一切都正常呢
灯管老化就会出现这种现象!
发表于 2013-1-22 13:15:34 | 只看该作者 �
不管多么奇怪的现象 都只能按照屏暗故障来维修
发表于 2013-1-22 13:27:30 | 只看该作者 �
向是灯管的问题
发表于 2013-1-22 14:33:53 | 只看该作者 �
灯管老化或者开启信号的问题 回答完毕
发表于 2013-1-22 15:47:54 | 只看该作者 �
建议换个屏试试呗 如果KO 那么说回来还是灯管的问题可能性大一些
如果还是那样 ……
发表于 2013-1-22 15:54:05 | 只看该作者 �
就当暗屏来修...估计多数是灯管
