查看: 5306|回复: 16
AOC 912SW 液晶显示器黑屏故障
发表于 2013-1-8 20:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加电后 AOC  标志一闪而过黑屏,接信号线进XP  启动画面也是一闪 黑屏,电源指示灯亮,一般是哪里的问题,重点检查什么地方?
发表于 2013-1-8 20:42:31 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
用电源高压一体板点灯管看灭不,应该是保护了
发表于 2013-1-8 21:11:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你查一下高压板上的高压电容
发表于 2013-1-8 21:15:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你找一个好的灯管接上看下,如果 不行那就是高压上的问题....
发表于 2013-1-8 21:24:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先检查灯管的好坏,接着查电源板,然后再查驱动板
发表于 2013-1-8 21:29:22 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
高压板坏了,换个高压板吧
发表于 2013-1-8 21:35:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
灯管,电路板都有可能
发表于 2013-1-9 14:10:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
拆过看看没,这故障有很多可能性,
发表于 2013-1-9 17:47:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先点下灯管,灯管OK,拿通用高压条代换下,这种问题不是灯管 就是高压保护问题
发表于 2013-1-9 19:17:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
{:soso_e113:}还有可能是电容哈。
发表于 2013-1-10 00:08:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
或电容,或保护
发表于 2013-1-23 15:57:30 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
改加了个通用高压板问题解决,好在AOC这款机子后盖里面空间大,可以放下另加的这块板子。
发表于 2013-1-23 17:02:37 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
电源上也可能
发表于 2013-1-24 12:05:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先给灯管外接一个电源,看看好不好,如果好就是灯管,
发表于 2013-1-25 10:59:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管换了吗?   不行就是 高压板有问题
发表于 2013-1-26 15:50:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题不是高压 就是 灯管。。。、
发表于 2013-1-26 16:19:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先拆再說~~不拆就沒有真相
