查看: 2866|回复: 9
[主板维修]
映泰A770跑75 卡LOGO
发表于 2013-3-9 15:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存换了  键盘没反映  正常开机键盘灯亮的一下也没亮过  是BIOS的问题么?
对了  客户来时电源是坏的  换了个电源后这样的。
发表于 2013-3-9 15:57:16 | 只看该作者 �
点一下开关能关机不?能键鼠电路 不能BIOS SB 网卡之类的
发表于 2013-3-10 14:09:57 | 只看该作者 �
南桥挂了。换南桥
发表于 2013-3-12 01:21:13 | 只看该作者 �
后来拆下来刚想测测一点就好了   装回去反复试都正常。。。。
发表于 2013-3-12 09:53:23 | 只看该作者 �
之前电源坏的,有可能把南桥O 了。
发表于 2013-3-12 10:02:02 | 只看该作者 �
    IO没坏,南桥可能挂了
发表于 2013-3-12 10:02:34 | 只看该作者 �
估计你刚开始装电源的时候,电源接头没有插好
发表于 2013-3-16 13:11:09 | 只看该作者 �
电源是别人家给换的  我还真想到了   反复插了好几次都一样  除了主板没拆别的都拆过了  最后板子拆下来就好了。。也没看背面打铁。。。
发表于 2013-3-16 14:00:42 | 只看该作者 �
呵呵,我也试过这样,可能桥有点虚焊。
发表于 2013-3-16 14:07:03 | 只看该作者 �
拆硬盘没?刷BIOS
