查看: 11347|回复: 18
用FR107能否直接替换FR103 ?谢谢
发表于 2012-12-18 13:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
发表于 2012-12-18 13:24:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTkwMDIwfGU5YzVjNGM1YzYxMDU0ZGQ0OTY3NDVkMzY0NDhiODU1fDE3OTAwOTg3MTk%3D&request=yes&_f=.jpg
发表于 2012-12-18 13:34:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以的
发表于 2012-12-18 13:35:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
FR103-FR107.pdf (293.38 KB, 下载次数: 16)
发表于 2012-12-18 13:38:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
FR107可以直接替换FR103  FR104  FR105 FR106
发表于 2012-12-18 14:48:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
代换完全可以。
发表于 2012-12-18 19:42:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
代换完全可以
{:soso_e100:}
发表于 2012-12-18 20:45:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
相当的可以,这个系列,他最牛B
发表于 2012-12-20 09:16:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电流一样,耐压最高的一个了
发表于 2012-12-22 18:27:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-1-7 22:35:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
可以直接代换
发表于 2013-1-8 10:07:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可以,反过来就不行了,耐压值不同
发表于 2013-1-8 11:14:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好也是不要代换速度是有分别的。
发表于 2013-1-8 22:15:22 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
wryi 发表于 2012-12-22 18:27
不过我咨询了下工程师  他说最好不要代换,103的速度比107快不少
工程师没有看34楼的附件吗?
发表于 2013-1-9 17:36:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
工程师没有看34楼的附件吗?
速度上103比107快    最好是不要换
发表于 2013-1-9 17:36:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
工程师没有看34楼的附件吗?
频率有点影响 不过影响不大
发表于 2013-1-9 18:52:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
频率上是有一定的影响的,但替换了是可以用的呀,太保守了不好。
发表于 2013-1-14 17:35:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
想都不用想,直接换上。
发表于 2013-1-16 21:44:27 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
wryi 发表于 2013-1-9 17:36
频率有点影响 不过影响不大
难道你也没有看34楼的附件?
