查看: 1072|回复: 0
磐英865PE不触发
发表于 2008-8-21 17:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接开机排针通电即段,很短的时间,只能看见风扇转了一下,诊断卡上灯闪了一下,就掉了,再短接就没反应了,上假负载,强行开机可以,复位时钟电压均正常
上CPU,强行开机,依然不跑,复位灯常量
IO换过
BIOS刷了
整板电压测试均正常(也许有我没测到的地方,反正南桥,北桥,APG、内存、CPU都正常),没思路了,大家帮忙,谢谢了
