查看: 4362|回复: 9
请教张老这两个是什么元件的符号?
发表于 2013-2-4 13:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
张老这是tps51120中的内电路的两个元件,一个像是比较器可后面跟着俩圆圈,还有一个像是指南中的指针样的元件,请张老教教我这是什么还有它有什么作用,拜谢了!
发表于 2013-2-4 14:12:58 | 只看该作者 �
论坛上的图片看不到了。
图纸里的带双圈运放是个跨导型运放,输出为恒流源模式。PDF里有说明的。
发表于 2013-2-4 14:23:09 | 只看该作者 �
呵呵,以后遇见这带圈的也就知道了。
发表于 2013-2-4 14:24:18 | 只看该作者 �
见下面一段话,红字指的就是你说的放大器
Current Mode
The current mode scheme is a sequence of feedback control described as follows. The output voltage is
monitored at the middle point of voltage divider resistors and fed back to a transconductance amplifier. The
amplifier outputs target current level proportional to error amount between the feedback voltage and the internal
1 V reference voltage. The inductor current level is monitored during the off-cycle, when rectifying MOSFET is
turned on.
发表于 2013-2-4 14:31:36 | 只看该作者 �
thank,张老给予的解答(不敢说xie怕被禁言),我想追问一个问题就是那个指针样的元件是什么?我的英语实在很烂,看不懂那个英文说明,用翻译软件翻译的也云里雾里的
发表于 2013-2-4 14:40:36 | 只看该作者 �
圈指针和运放是合在一起的一个个器件符号,不能分开的。双圈加箭头就是恒流源的意思(西方国家标准)。
同意楼主: 5.0
请问张老是学什么专业的?专业理论知识如此的丰富!我注意到就没有你不了解的知识,但您写的一些东西感觉专业性很强,不少都看不太懂.  详情 回复 发表于 2013-2-5 11:53
同意楼主: 5
张老实在是个好人  发表于 2013-2-4 15:01
发表于 2013-2-4 15:00:24 | 只看该作者 �
多xie张老给予的帮助
发表于 2013-2-5 11:53:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-11 08:13:54 | 只看该作者 �
张老专业理论知识如此{:soso_e179:}的丰富
发表于 2013-2-21 21:17:12 | 只看该作者 �
这个还真不知道,学习了
