查看: 2794|回复: 5
G450开机不显示
发表于 2012-12-20 17:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁遇到过  联想G450 开机不自检  电流跳变 0.5 就不动了   会是什么故障
发表于 2012-12-20 17:49:15 | 只看该作者 �
看看北桥有没有过
发表于 2012-12-21 12:18:52 | 只看该作者 �
这个机器 北桥 容易出问题吗
发表于 2012-12-21 12:34:03 | 只看该作者 �
没有RST吧
发表于 2012-12-22 17:15:51 | 只看该作者 �
我这手上也是正有一台了  跟你一样的毛病      之前是时开时不开      过了十多天后就是彻底不开机了  电流跟你一样      实测没有PLTRST      刚换完南桥    情况依旧
发表于 2013-1-7 16:51:40 | 只看该作者 �
刚修好一台,也是同样故障的,电流到0.5.不出CPUPGOOD,PLTRST,结果是 U57的控制及 出问题,查出 是Q36短路,更换后OK
