查看: 2765|回复: 15
[求助中]
ELL的小机箱机器,用着原装电源,不能亮机
发表于 2012-2-22 16:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一个DELL的小机箱机器,用着原装电源,不能亮机,【CPU风扇比正常的时候声音大了】,换上别的电源就能开机,但是可以确定原装电源没坏【因为拿到别的机器上试过】。  谁能来帮忙解决下。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
yzz163 -4 标题不清给你修改
发表于 2012-2-22 16:56:19 | 只看该作者 �
电压够不够?
发表于 2012-2-22 17:03:08 | 只看该作者 �
够了。电压可以确定是百分之百够了。
发表于 2012-2-22 17:03:20 | 只看该作者 �
OK,你的机器排斥你的电源
发表于 2012-2-22 17:05:30 | 只看该作者 �
  可能你电源有问题把
发表于 2012-2-22 17:08:34 | 只看该作者 �
你所说的换别的电源,换的是什么电源,你可以先测一下电源电压,电流
发表于 2012-2-22 17:53:00 | 只看该作者 �
电源风扇!!
发表于 2012-2-22 18:48:16 | 只看该作者 �
有诊断卡吗,看看代码。就基本上了。但是也独到过这么挑机器的问题。
发表于 2012-2-22 19:31:43 | 只看该作者 �
看一下,输出的和你换的电源电压一样
发表于 2012-2-22 19:35:30 | 只看该作者 �
如此神气的一幕我也遇到过.不过一闪而过,不纠结
发表于 2012-2-22 21:24:59 | 只看该作者 �
估计是载流量不足引起的。检查电源内部的电解有无鼓包、漏液或者失容?
发表于 2012-2-22 22:30:49 | 只看该作者 �
电源电解电容有问题
发表于 2012-2-22 23:47:32 | 只看该作者 �
我估计还是电压的问题,你测的那台机器配置又不一样,要求的电压也不一样啊
发表于 2012-2-23 10:00:45 | 只看该作者 �
肯定与电源有关,拆开电源看看,主板不同,对电压的要求也不同。感觉大电容的面大些!
发表于 2012-2-23 11:03:17 | 只看该作者 �
不整了,直接整个新电源换上去,但是谢谢大家的帮忙了。
发表于 2013-3-12 13:26:01 | 只看该作者 �
我也碰到过
