查看: 7035|回复: 4
3842 7脚电压从10V到16V之间跳变如何解决???
发表于 2008-8-12 17:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一台雷击显示器换了3842  光耦  开光管  和换了几个晶体二极管  但加电测量发现3842  7脚电压从10V到16V之间跳变如何解决???
发表于 2008-8-12 20:02:45 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
3842的7脚是电源脚,不应该有跳变的电压。查与它相连的元件。问一下,你用什么表什么挡,在7脚量到跳变电压。
发一张图看是否有帮助。
[ 本帖最后由 虎子虎子 于 2008-8-12 20:17 编辑 ]
发表于 2008-8-12 23:53:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检修电源时不要只考虑电源部分。还要考虑是否是开关变压器次级有严重过载或短路的支路。引起开关电源本身不工作。
发表于 2008-8-13 10:09:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
支持版主说的,再查一下q602和滤波电容
发表于 2008-8-15 15:02:40 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
学习一下
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
