查看: 2470|回复: 12
这都快过年了,碰到个坑爹的邵阳E390M
发表于 2013-1-31 09:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到个E390M,拿过来时点不亮。裸板试开的,,点了好多次都能点亮。待机0.027A   全装上,上上硬盘就开机待机0.027掉到0.007A。请位大侠给点思路
检查下南桥呢  发表于 2013-1-31 11:52
发表于 2013-1-31 10:11:50 | 只看该作者 �
排除呗 。。。。。。。。。。。。。。。   自己探索
发表于 2013-1-31 10:13:54 | 只看该作者 �
这个问题不好修,上次一个一样的问题,没有搞定。楼主修好了,分享一下奥。
发表于 2013-1-31 10:16:28 | 只看该作者 �
是不是没有装好
发表于 2013-1-31 10:21:22 | 只看该作者 �
排除法,不装起来接硬盘测试,个人倾向于主板与外壳金属片短路
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-1-31 10:29:34 | 只看该作者 �
”待机0.027A  “ ,这电流也太精确了吧,0。007可以略忽了,两现象两种思路,一是负载过重,把电源拉死了,二是电源带载能力差,看看吧,
发表于 2013-1-31 10:34:33 | 只看该作者 �
有可能是待机电路短路拉低了。
发表于 2013-1-31 10:42:07 | 只看该作者 �
先量个电感,然后量待机,然后排除EC,SB,bios!
发表于 2013-1-31 10:54:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-31 10:55:18 | 只看该作者 �
不装硬盘都能点亮,绝缘做好了   它是时能点亮时点不亮
发表于 2013-1-31 10:56:04 | 只看该作者 �
》·风语·《 发表于 2013-1-31 10:29
”待机0.027A  “ ,这电流也太精确了吧,0。007可以略忽了,两现象两种思路,一是负载过重,把电源拉死了, ...
是待机0.027A触发后瞬间掉到0.007A
发表于 2013-1-31 10:57:28 | 只看该作者 �
宝呗丶俄嗳倪 发表于 2013-1-31 10:34
有可能是待机电路短路拉低了。
没有短路    开起来的    偶尔触发后瞬间待机电流0.027A拉低到0.007A
发表于 2013-1-31 15:36:47 | 只看该作者 �
现在已经好了  我把光驱里面供电保险拿掉了   现在不会保护了   我怀疑应该是带不起负载
