查看: 4100|回复: 11
DELL M4010开机电流0.12A维修
发表于 2012-12-30 19:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
下午客户拿DELL M4010笔记本过来维修,描述机子会不定时自动关机。我估计应该是散热问题,拿到笔记本后按电源开关,电源指示灯长亮屏不显,客户说刚刚拿过来之前还是可以开机的(庆幸客户在边上我现场操作不然话都说不清了)。拆了电池给机子放电后接可调电源,开机电流在0.12A不走了。报价后打发走客户开始维修,记得前几个月前看到论坛一贴子是DELL N4030机子的通病开机电流0.12A,声卡不良引起+5V_RUN对地短路,拆机后测得待机3V 5V正常,声卡的蕊片与N4030一样的也是IDT 92HD79B,心中窃喜。打一下+5V_RUN对地阻值有500多. 看来问题不在声卡蕊片这边,不过+5V_RUN的电压为0V。打开图纸 测得U4201D极5V正常,G极为0V,打一下G极的对地阻值为无穷大,看来问题找到了,这时看到电阻R4205的一端发黑
,用烙铁把电阻取下,看到电阻发黑那端焊点都已经脱落了,处理了一下焊盘再补上100K电阻,开机正常显示,把风扇出风口清理一下,测机看看会不会出现自动关机的问题。(此机应该是有进过水,因为R4205这块刚好在触摸板下方,进水后估计有被人清理过)
参与人数 6下载分 +63 收起 理由
gzw19910317 + 5 很好,共同进步
ptmanager + 30 赞一个!
精芯电脑 + 8 直奔主题,秒杀
bokey + 5
hdg6552328 + 10 重复资料
qun526643604 + 5 好,有机会了给我加分哦!
发表于 2012-12-30 19:50:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主思维清晰!
发表于 2012-12-30 20:03:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
之前被修过吧,贴片歪歪斜斜的
不是,因为电阻下端的焊点脱落,我把右边的焊盘刮开一点,所以电阻焊上就这样的角度了  详情 回复 发表于 2012-12-30 20:18
发表于 2012-12-30 20:07:39 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这样的机子,我怎么没有遇到阿!
发表于 2012-12-30 20:18:20 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2012-12-30 20:48:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,以前也遇到一个,还在保修期的机器。
发表于 2012-12-30 21:13:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
又大赚了一把
发表于 2012-12-30 21:37:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
龙山大帝 发表于 2012-12-30 20:07
这样的机子,我怎么没有遇到阿!
高手不用修这样的 呵呵
发表于 2012-12-31 09:40:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高手,秒杀呀
发表于 2012-12-31 10:09:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看来常在基地里看帖慢慢的就把通病熟记于心了
发表于 2012-12-31 15:19:26 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这个问题算是通病吗?
发表于 2013-1-1 17:08:24 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
应该不是通病啊
