查看: 3607|回复: 10
asus u80v 能开机能用但是一开视频一会不到五分钟就掉电或是死机
发表于 2012-12-25 14:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台asus u80v的机器,能开机能用但是一开视频一会不到五分钟就掉电或是死机,机器没有进水,没摔过,散热铜管好的,风扇清理过还是一样,以为是显卡问题,上bga蒸过,现在还是老问题请高手指教
发表于 2012-12-29 13:44:26 | 只看该作者 �
系统做过,换过硬盘,内存,都是一样
发表于 2012-12-25 17:06:12 | 只看该作者 �
也有可能是中毒了,重装系统试一下,好了说一下是怎么解决的
发表于 2012-12-25 16:18:14 | 只看该作者 �
是不是视频驱动不对啊。别一死机就想到主板去了
发表于 2012-12-25 15:53:09 | 只看该作者 �
期待大神出现!!
发表于 2012-12-25 14:52:07 | 只看该作者 �
现在正测试外接的设备看看哦
发表于 2012-12-29 13:45:28 | 只看该作者 �
系统装过win7,装过xp,装过ghos ,装过纯净版本都一样
发表于 2012-12-29 14:12:10 | 只看该作者 �
这个问题 得仔细检查 下一步就可能还是主板的问题
发表于 2012-12-29 14:21:43 | 只看该作者 �
换个QQ版本试下,说不定就ok
发表于 2012-12-29 14:33:50 | 只看该作者 �
是不是CPU问题或者CPU散热问题,开个鲁大师看看有没有哪里温度超了?
发表于 2012-12-31 12:59:22 | 只看该作者 �
温度测试都正常,散热用手摸都正常
