查看: 4844|回复: 21
求助:华硕F8TR AMD 芯片组 跑码D5
发表于 2012-12-24 00:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:做过北桥,换过内存。帮我看看是否确定是北桥坏了,北桥上有2个电容是短路的,是否正确。求解。。。。
补充内容 (2012-12-30 17:00):
问题解决,是CPU问题。看22楼。
216-0674026北桥上是有两个电容差不多短路,是正常的!这个桥,现在走的是630的路线,加焊用不了多久的,一定要换才行!  发表于 2012-12-24 19:25
发表于 2012-12-24 09:18:59 | 只看该作者 �
你这个第一要换cpu 第二是换北桥加焊无用
发表于 2012-12-24 09:25:59 | 只看该作者 �
先换CPU。不行再换北桥
发表于 2012-12-24 09:30:51 | 只看该作者 �
请问楼主你这是接诊断卡的LPC总线吗,是怎么飞的线,说一下呀
发表于 2012-12-24 09:51:24 | 只看该作者 �
我看到了一些线,如何飞的,作用是什么呀
发表于 2012-12-24 09:58:05 | 只看该作者 �
同意CPU  和 北桥
发表于 2012-12-24 10:12:21 | 只看该作者 �
更换CPU不行,就刷BIOS,再弄桥
发表于 2012-12-24 10:13:08 | 只看该作者 �
AMD芯片组容易坏
发表于 2012-12-24 10:36:18 | 只看该作者 �
同意楼上的!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Rngon -2 严禁灌水
发表于 2012-12-24 10:41:41 | 只看该作者 �
楼主,那些线是怎么接的,主因为检测卡插上不好用改装的还是别的原因
发表于 2012-12-24 11:32:13 | 只看该作者 �
这个板好像用的是216-0674026 的北桥  也带集成显卡的。。  有两个电容短路是正常的。。 如果CPU 没问题的话 换个北桥应该会好的。。
发表于 2012-12-24 12:01:25 | 只看该作者 �
楼主,解释一下  飞线呗,   我们都不解?????
发表于 2012-12-24 12:19:44 | 只看该作者 �
加焊北桥试试,不行的话换
发表于 2012-12-24 12:33:39 | 只看该作者 �
如果你想迷信一把的话,跟着我加焊一下内存槽。不行再按楼上的换桥。
发表于 2012-12-24 12:41:10 | 只看该作者 �
飞线是查图找到LPC0---3,LPC的供电 GND 时钟复位和帧信号
发表于 2012-12-24 12:52:55 | 只看该作者 �
诊断卡如何飞线是亮点
有图纸就可以对着来飞了!  详情 回复 发表于 2012-12-24 13:28
发表于 2012-12-24 13:27:47 | 只看该作者 �
ATI的北桥很少电容短路的,试试买个全新桥回来,拆下旧桥对比一下上面的阻值就知道了!
发表于 2012-12-24 13:28:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-24 13:33:03 | 只看该作者 �
楼主的诊断卡飞线以前没见过啊
发表于 2012-12-24 13:49:53 | 只看该作者 �
我看中了楼主的飞线技术了,能公开否?
