查看: 4786|回复: 9
联想 G475 进水
发表于 2013-1-1 17:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接台G475 进水机,拆开主板来看进水的地方真不少,清洗干净烤干后上电测待机电流0.15,看样子有短路或者是有信号提前出来了。测了一下无+3VALWP 和+5VALWP 无输出,测PU401 16PIN 有19V 输入13PIN3.3V  VL 0.8V 不正常断电打对地阻值偏低。板子上是51125A 手上只有51125 看了下PDF 可以通用换上后正常开机显示!
发表于 2013-1-1 17:48:15 | 只看该作者 �
楼主幸运,不是负载拉低的
发表于 2013-1-1 18:06:18 | 只看该作者 �
值得学习下。不过看不太懂;。
发表于 2013-1-1 18:07:47 | 只看该作者 �
一般进水 拔电的 基本烘烤 很大的效果
发表于 2013-1-1 18:08:53 | 只看该作者 �
芯片内部短路了
发表于 2013-1-1 18:18:46 | 只看该作者 �
楼主很是好 运气啊
发表于 2013-1-1 18:33:18 | 只看该作者 �
现在的新机器,进水都挺好修的,只要及时考干,一般都没什么事
保护电路做得好
发表于 2013-1-1 18:55:26 | 只看该作者 �
修的很快 问题找的准
发表于 2013-1-1 20:36:00 | 只看该作者 �
芯片损坏引起5V线性偏低,
发表于 2013-1-2 12:14:49 | 只看该作者 �
来学习一下
