查看: 6386|回复: 12
[主板维修]
华硕P5QPL-AM不跑码测内存1.5V
发表于 2012-12-28 01:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QPL-AM不跑码测内存1.5V  APW7120 的反馈电阻不知阻值..自己从别的板上找了3个大小一样的,换了上去..现连内存电压都没有了..{:soso_e109:}
从别的板上把电阻的换了回去,但还是不跑码.测内存供电1.9V CPU电压有装U(1.13V) 不装CPU没电压..
发表于 2012-12-28 10:10:25 | 只看该作者 �
华硕这些板子的内存供电1.5V是正常的,当跑码正常跑过内存之后内存的电压就会恢复到1.8V正常位置的,楼主还是查查其他的原因吧!
发表于 2012-12-28 10:49:05 | 只看该作者 �
不 知道电阻多大你就 乱换啊{:soso_e127:}
发表于 2012-12-28 11:36:16 | 只看该作者 �
换点位图看一下了,不然就找一块一样的板子来换上去
发表于 2012-12-28 11:53:26 | 只看该作者 �
这些没有标示的电阻 最头痛···要么要同位置的  要么同芯片附近的电阻
发表于 2012-12-28 13:14:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-28 14:02:19 | 只看该作者 �
这个板子1.5V是正常的!!跑马后会变成1.8V。电阻多大可以查看点位图,论坛有下载的!
发表于 2012-12-28 14:20:43 | 只看该作者 �
现在换了个单核的CPU,就能跑码,双核的就不行..
发表于 2012-12-28 14:55:58 | 只看该作者 �
说到底 还是cpu的原因 或者是不兼容  跟内存无关啊
发表于 2012-12-28 19:56:14 | 只看该作者 �
我也遇到过一块一样毛病的,最终没搞定,放弃了。上PD的u跑c1,e系列的u不跑马。这应该是一个通病来的,希望有修好的,发下经验上来。
发表于 2012-12-28 21:03:06 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2012-12-29 08:43:23 | 只看该作者 �
更新BIOS板本·看看··刷的新点的上去·
发表于 2012-12-29 09:37:48 | 只看该作者 �
以前好像修过映泰A770的板子上双核U不跑码单核就ok,最后刷了BIOS可以了,但是没过多久就又不行了。建议先刷BIOS 吧
