查看: 3992|回复: 19
华硕主板不能点亮
发表于 2008-8-12 13:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哈哈,各位大侠好!
俺是新来的菜鸟,做电脑这行有个几年了,但对玩电路这些才是刚刚起步的,初来乍到,要请各位多多关照。
最近手边有几块ASUS P4BP-MX的主板,突然之间点不亮了,没办法只好劝使用者请购新的主板,本人好奇,
发现直接短接电源的绿线与黑线强制供电后,竟可以正常进入系统,我明白这是主板故障,但不晓得是哪个
元件坏了,请高人指点一下。
目测主板上无任何损坏烧毁痕迹。
谢谢!
[ 本帖最后由 东城陈生 于 2008-8-12 13:16 编辑 ]
发表于 2008-8-12 14:00:06 | 只看该作者 �
回复 #1 东城陈生 的帖子
检查一下开机电路,问题应该不大.
发表于 2008-8-12 14:26:07 | 只看该作者 �
开机供电那,1117或晶振了
发表于 2008-8-12 16:09:08 | 只看该作者 �
开机电路有问题,检查晶震
发表于 2008-8-12 22:19:48 | 只看该作者 �
这样就是开机电路的问题了,先搞清上电时序,才好下手
发表于 2008-8-12 22:35:55 | 只看该作者 �
先换电池试下
发表于 2008-8-13 09:28:43 | 只看该作者 �
我也意识到是开机电路故障
但问题是我很菜
楼上诸位说的1117或晶振俺都不认得
呵呵
请莫笑话俺罗
反正是死马当活马来玩的
发表于 2008-8-13 09:32:27 | 只看该作者 �
建议
I/O坏的机率比较大!!
发表于 2008-8-13 09:46:25 | 只看该作者 �
你看下电池跳线有没有跳反
发表于 2008-8-13 10:25:52 | 只看该作者 �
开机电压 晶振 IO
发表于 2008-8-13 19:17:09 | 只看该作者 �
我的主板是华硕的,就是开不了机,关了电源重新打末的话,CPU上的电扇动一下它就不动了,我把主板换了,毛病是解决了,可
发表于 2008-8-13 19:18:32 | 只看该作者 �
我的主板是华硕的,就是开不了机,关了电源重新打末的话,CPU上的电扇动一下它就不动了,我把主板换了,毛病是解决了,可我想请教高手们,这主板是吧里坏了
发表于 2008-8-13 19:58:25 | 只看该作者 �
哈哈,不好说啊,都有可能啊
发表于 2008-8-13 21:29:05 | 只看该作者 �
换主板,。,,
发表于 2008-8-13 21:49:50 | 只看该作者 �
我们一样啊
都没有检修基本功啊
发表于 2008-8-13 22:19:37 | 只看该作者 �
短接电源的绿线与黑线??那不是只能检测  风扇 转不在转吗 ???
发表于 2008-8-13 22:24:00 | 只看该作者 �
他的意思是短一下人为拉低绿线能正常使用`
跑开机电路能解决``
不会跑的话绿线接个开关出来吧`~一样用`~
发表于 2008-8-13 23:25:08 | 只看该作者 �
有哪位高手碰到过,主板点不亮,关掉电源重新开,风扇转一下就不去了,每次都这样,谁知道是主板上哪里坏了吗
发表于 2008-8-14 00:27:56 | 只看该作者 �
原帖由 金海丰 于 2008-8-13 19:18 发表
有短路的地方,查电路吧.
发表于 2008-8-14 01:41:13 | 只看该作者 �
典型的开机电路故障,综合上面大虾所说的,几个方面肯定能解决,当然如果你仅仅懂板卡级维修,是有点困难,不过可以把这块板作为学习芯片及维修的起步。
