查看: 3010|回复: 6
G470 待机不正常
发表于 2012-12-22 14:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想G470 待机0.06  待机 3V 5V 都没有   有谁知道这个待机 有没有3V  5V d
发表于 2012-12-22 14:26:47 | 只看该作者 �
没有碰到过,联想的机应该是有的
发表于 2012-12-22 14:38:21 | 只看该作者 �
待机就要有的····修待机吧!
发表于 2012-12-22 15:26:00 | 只看该作者 �
待机 0.01 是对的
发表于 2012-12-22 15:33:25 | 只看该作者 �
这个机器还是挺新的呀,一般遇到的都是浸液,好好看看还有进水痕迹
发表于 2012-12-22 16:35:14 | 只看该作者 �
一般情况都有3v5v 你测测io有没有3v供电
发表于 2012-12-23 11:38:07 | 只看该作者 �
待机芯片 TPS51125 已经换掉 现在是待机时有时无 不知道哪里查起  郁闷
