查看: 3683|回复: 7
[主板维修]
求助点不亮显示器!
发表于 2012-12-24 13:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌板子集成显卡点不亮显示器!插上独立的显卡也不行!已经换过电源试了!故障依旧!诊断卡跑25!求思路!
发表于 2012-12-24 14:48:25 | 只看该作者 �
跑25是档显卡。。换内存试试。。集成显卡是共用内存。。换了内存不行。压北桥试试。。VGA北桥直接管理。。
发表于 2012-12-24 15:02:37 | 只看该作者 �
刷BIOS试试了 ,不行加焊桥了
发表于 2012-12-25 08:11:22 | 只看该作者 �
问题解决了!加焊桥!O(∩_∩)O谢谢各位指导!
发表于 2012-12-25 08:36:10 | 只看该作者 �
手脚真快啊,呵呵,
发表于 2012-12-25 10:01:16 | 只看该作者 �
你这还是问题 什么板子啊
发表于 2012-12-25 10:13:23 | 只看该作者 �
加焊北桥吧
发表于 2012-12-25 11:39:10 | 只看该作者 �
加焊不一定能用几天,这个你懂的。
