查看: 1892|回复: 0
[显卡维修]
盈通9600GT奇怪问题。
发表于 2012-12-19 09:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近天冷,开机主板报警,嘟   嘟嘟,看诊断卡跑马一切正常,已经跑完,但是屏幕没亮。关机,再开还是这样,后来就开机放在那里,过两分钟后按重启或者关掉再开,就能点亮,使用一切正常。然后你再关机,再开,怎么都能点亮。用排除法确定不是主板问题,就是显卡的问题,想想是电容漏电,就把电解换新的上,还是这样,固态电容没换,不知道是不是固态电容问题,另外,固态电容用电解换上去可以么?
为什么认为是电容的问题?判断故障原因的依据是测量结果,不是靠想象。  发表于 2012-12-19 10:45
