查看: 1672|回复: 0
Z360开机掉电
发表于 2012-12-25 12:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机在手里也有三天了,无语呀!!!
问题是按开机键0.3左右就掉电同时指示灯会闪下(过程很快0点几秒)。
多按几次(2、3次)后就能正常点亮进入系统。系统也能正常使用,关机后再开也正常了(按一次就开启)无语。
只有等到弟二天 再开机就会又像上面说的那样。哎。。。。。
都这样弄了三天了,维修又不知道怎么下手,因为开一二次后就正常了。不正常时过程又太短。
有谁弄好过,说下,谢过。
这本本是双BIOS本人打算把两个BIOS都刷了,等第二天看看。
