查看: 4489|回复: 3
[求助中]
联想G31主板
发表于 2013-3-18 21:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来联想主板。说内存不过。仔细检查电压都正常。就是内存不过。换了几个内存都是一样,会不会是bios问题呀。请高手指教。这主板bios好像不好下载呀。
发表于 2013-3-18 21:35:49 | 只看该作者 �
这个板我手上还有两块呢,都是供电正常不跑码的,没弄好,郁闷,
发表于 2013-3-18 21:38:33 | 只看该作者 �
你都怀疑是BIOS了  为什么不动手做啊 ,做了再来问啊 我晕
发表于 2013-3-18 22:22:36 | 只看该作者 �
看一下内存的 供电芯片是不是7120的,如果是果断换掉,成功率99%。。。
