查看: 5032|回复: 9
联想旭日C466M
发表于 2012-12-17 23:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台联想旭日C466M的笔记本,拿来的时候是不上电。拆开主板检测了一下。无短路,烧 坏,进水的痕迹。待机为0.01,测3 5V电感电压正常。于是就按时序一步一步的查,发现没有产生PM_SLP_S5#,于是就查了一下是有南桥发出的。查南桥的 工作的条件都正常就换来了一个南桥。换好后能正常显示,但是保存不了时间。于是就测了一下CMOS电池只有1.4V电压,就换了一颗新的结果还是保存不了。有没有人遇到过,麻烦帮帮忙呀
头像被屏蔽
发表于 2012-12-17 23:59:39 | 只看该作者 �
保存不了时间?如果不拔电源也保存不了时间,那就是南桥问题。如果拔掉电源和电池后才不能保存,那就是CMOS电路问题,查一下,有图纸应该很简单。
同意楼主!  详情 回复 发表于 2012-12-18 08:30
发表于 2012-12-18 02:31:08 | 只看该作者 �
COMS电池的引脚是进南桥的,看下是不是断线了
发表于 2012-12-18 08:24:51 | 只看该作者 �
不好意思,还是南桥有问题呀,时间保存不了一个就是点出一个就是南桥,在这之前只要你没有碰掉什么器件
发表于 2012-12-18 08:30:51 | 只看该作者 �
同意楼主!
发表于 2012-12-18 08:46:55 | 只看该作者 �
djz20011211 发表于 2012-12-18 08:30
同意楼主!
同意楼主!
发表于 2012-12-18 09:23:32 | 只看该作者 �
应为笔记本的电池不能用了,只有不拔出电源来才能保存时间
发表于 2012-12-18 09:26:02 | 只看该作者 �
cmos电路有问题,好好查查,不一定是南桥
发表于 2012-12-18 10:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查那个电池上面那个双二极管和电容看看有没有漏电
发表于 2012-12-18 12:02:48 | 只看该作者 �
问题已解决,是RTC电路的一个复合二极管坏了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
xie1990 + 3 恭喜。
