查看: 2663|回复: 3
指示灯不亮 灯丝不亮
发表于 2013-1-9 15:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机 屏幕有静电 反映     新手多多指教
发表于 2013-1-10 11:12:34 | 只看该作者 �
显示器的指示灯不亮(排除发光二极管坏)、灯丝不亮是电源或MCU有故障。“屏幕有静电反映”你是如何判断的?
发表于 2013-1-11 13:08:40 | 只看该作者 �
仔细观察,高压是在开机瞬间有,还是一直有?
如果瞬间有,可能是保护电路启动了,这个比较复杂,没有实测的数据不好分析。
如果是一直有,直接查灯丝控制电路。
发表于 2013-1-23 20:05:54 | 只看该作者 �
还是那一招.断开负载接电泡.把行管拆下,接上电灯.开关电泡是不是亮.排查电源部分.然后再修负载.
