查看: 1570|回复: 3
一台式机开机一会死机,USB键鼠没有作用
发表于 2015-8-16 21:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
死机,拆开机箱观察发现,风扇一边脱了,直接换新!进系统USB键鼠灯亮还是无作用,PS2可以,进PE系统USB可以用!依据之前的经验直接换系统就好了,这回还是照方抓药故障解决了!我想再这里提示大家的遇到莫名其妙的故障直接装系统或许就好了,不用考虑太多了,之前因为网络不行的直接换系统就好了!
发表于 2015-8-16 22:42:45 | 只看该作者 �
我都 用拿自己的硬盘 一遍 正常在说。。。。
发表于 2015-8-16 23:23:43 | 只看该作者 �
一般进PE正常装系统都可以解决,除非是驱动问题
发表于 2015-8-17 07:51:10 | 只看该作者 �
也有桥热的,得换桥,一般是南桥
