设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
大家帮我判断一下是不是北桥芯片坏了
返回列表
查看:
16954
回复:
19
大家帮我判断一下是不是北桥芯片坏了
会员507706
会员507706
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-11-1 20:09:28
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
北桥芯片附近大部分电容和CPU插槽里面的电容用万用表检查也短路了··电子元件看上去正常·(不可能一个个拆下来测量吧)·只是开机的时候北桥芯片的温度可以烤鸡蛋了··这样可不可以肯定是北桥坏了·
cpu
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想E41-50笔记本充电问题,板号:LA-K671P
GM5RG7W
丝印RB966 14脚芯片
北京招聘笔记本维修师傅和学徒
拯救者Y7000P-2020H不出CPU供电,上电掉电。
重金求指导,在线等!联想y9000p显卡报错43
华硕H110T BIOS ΜE部分禁用-支持Xeon-支持BGA转针-支持128G内存
联想IH110MS按教程魔改上E3-1230 V5,开机风扇狂转不亮机,是ME没清干净吗
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员205263
会员205263
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-20
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-11-1 20:18:31
只看该作者
直接取下来不就知道了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员494089
会员494089
当前离线
积分
6904
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-11-1 20:32:11
只看该作者
凶多吉少 !估计挂了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员638903
会员638903
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-11-1 20:37:37
只看该作者
开机就这么热,几率很大呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212827
会员212827
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-11-1 21:15:01
只看该作者
北桥芯片电源阻值本来就很小,芯片发热那么厉害估计挂了,但是要加上散热片。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员681867
会员681867
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-11-1 21:45:57
只看该作者
可能是北桥有短路吧 换个试试吧。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员514021
会员514021
当前离线
积分
166
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-11-1 21:56:06
只看该作者
不用说,先换桥再说,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10070
会员10070
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-11-1 22:03:06
只看该作者
90%挂
但是有些芯片缺少某组供电会造成同样的现象,所以要注意甄别
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员495224
会员495224
当前离线
积分
687
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-29
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-11-2 10:20:57
只看该作者
测下北桥芯片上的小电容两端的电阻值是否为零殴。1、拆电容观察阻值。2、用烧鸡法试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员477780
会员477780
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-11-2 11:07:40
只看该作者
待机烫不烫???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员679072
会员679072
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-21
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-11-2 11:18:14
只看该作者
烧鸡法怎么搞。没试过呢。
会不会烧坏好的原件。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员685073
会员685073
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-2
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-11-2 11:59:32
只看该作者
坏了没商量
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员676789
会员676789
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-16
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-11-2 12:24:57
只看该作者
有没有可能虚焊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员507706
会员507706
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-23
精华
狗仔卡
14
发表于 2012-11-2 12:45:54
只看该作者
附近的供电电路的电容和电感基本未0欧姆··尝试拆下双关的MOS管测量是正常··北桥不会拆·果断判断是芯片废了·
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员459346
会员459346
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-20
精华
狗仔卡
15
发表于 2012-11-2 13:08:50
只看该作者
用BGA 把 北桥 取下来 测测
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员632251
会员632251
当前离线
积分
-3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-16
精华
狗仔卡
16
发表于 2012-11-2 13:16:25
只看该作者
十有八九北桥挂了,你把北桥取下,再量,看看短不短
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员651627
会员651627
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-26
精华
狗仔卡
17
发表于 2012-11-2 13:18:07
只看该作者
北桥。有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员92344
会员92344
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-2
精华
狗仔卡
18
发表于 2012-11-2 13:30:34
只看该作者
什么型号的北桥,现在系列的笔记本,北桥上电容有很多都是1欧姆,阻值很小,比如H65芯片组,如果以前的阻值不要太小,不低于10欧姆就是正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员698973
会员698973
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-6
精华
狗仔卡
19
发表于 2012-12-11 13:33:10
只看该作者
我也有块联想的板子,不显示,打波形电流没跳变,PCIRST,PLTRST都有出来,CPURST没有,在假负载上发现有两点对地明显偏低,怀疑是北桥的问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员697140
会员697140
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-2
精华
狗仔卡
20
发表于 2012-12-12 18:52:58
只看该作者
我觉得 北桥十有八九是坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
硬盘维修
维修工具|焊接技术
维修培训服务
主板维修|显卡维修
谈天说地|爆料吐槽
笔记本维修|MAC维修讨论
智能终端|网络覆盖|监控安防
安卓手机维修
返回列表
