查看: 2434|回复: 4
[主板维修]
七彩虹板子跑到A1循环
发表于 2012-12-8 13:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块七彩虹主板,跑马跑过了c3,就到了A1,然后就复位灯闪一下开始跑,就这样一直循环,我就量了it8712f-s的io的32脚也就是pwrok1,在每次复位灯山的时候,这个信号都会有跳变,io的供电都正常,78脚pwrok2的电压一直都是3.3v不变。4大供电都正常,也没有跳变的迹象,请问各位,我也不知道查的对不对,还有有什么要查的吗?串口拆了,bios刷了,不过有时候会点亮的,时好时坏。
发表于 2012-12-8 13:53:29 | 只看该作者 �
1.测量BIOS到南桥对地阻止值
2.试换io,io至南桥阻值
3.内存槽上的SDA,SCL信号
4.内存时钟信号
5.内存VTT供电
发表于 2012-12-8 16:14:33 | 只看该作者 �
换IO。循环跑码一般和IO有关
发表于 2012-12-8 16:17:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-10 11:43:25 | 只看该作者 �
io和南桥都换了,bios刷了好几遍,都不行
