查看: 2832|回复: 9
瀚视奇 HC174A
发表于 2013-1-20 15:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
瀚视奇 HC174A  板号39-X1910100G000   M03 R31存储器 PM25LV010,谁有这个程序传下,谢谢!
发表于 2013-1-20 16:09:55 | 只看该作者 �
目前是什么故障,,,,
发表于 2013-1-20 18:05:49 | 只看该作者 �
目前是不开机,按键都查了,有时镊子短路下晶振2脚可以开。开了以后只要不断电就一直可以开关,晶振换了,2个谐振电容也换了,想刷了程序试下
以目前看,不像是软件的故障,,,  详情 回复 发表于 2013-1-21 09:33
发表于 2013-1-21 09:33:13 | 只看该作者 �
以目前看,不像是软件的故障,,,
发表于 2013-1-21 12:08:31 | 只看该作者 �
可能是什么问题,复位电路不正常吗?主IC是TSUM56AK-LF,有这个的图吗?
发表于 2013-1-21 16:28:31 | 只看该作者 �
电源供电和复位都有可能,,,
发表于 2013-1-22 15:53:01 | 只看该作者 �
这个检查了,电源和复位没问题的,晶振也换了,谐振电容也换了,可能是程序的问题,谁有啊!提供一个。谢谢!
发表于 2013-1-22 18:55:39 | 只看该作者 �
板是这样的,谁有啊!
发表于 2013-1-23 12:26:45 | 只看该作者 �
我在其他论坛找到了,花了3块5下载了,特传上来与大家分享。
翰视奇HC174A F95B.rar
32.66 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-23 21:37:21 | 只看该作者 �
这个显示器已修好,的确是程序的问题,刷了就OK。
