查看: 4597|回复: 15
BENQ FP92w 显示器维修后通信号关机
发表于 2012-12-4 17:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修benq fp92w 显示器(图片在本论坛找的谢谢)
更换保险管 K3530(我用stk0765 ) 和另外两个35v470UF电容后
通电显示无信号 显示连接接信号线
连接信号线后屏幕显示一下屏幕图像后关机 指示灯不亮
开机情况依旧
不知道那个地方还会有问题??
补充内容 (2012-12-5 15:28):
换了K3530 开关管(用STK0765)保险管和两个35V470UF 换完后 开机能正常显示BENQ LOGO 和无信号连接信号线  连接电脑后显示一下自动关机
发表于 2012-12-4 17:54:12 | 只看该作者 �
这板一定是有自我保护的,你换回一样的看看
发表于 2012-12-4 18:13:46 | 只看该作者 �
芯片保护了
发表于 2012-12-4 18:24:34 | 只看该作者 �
确定开关电源的 芯片正常吗?
发表于 2012-12-4 18:42:05 | 只看该作者 �
你就换了保险和电容吗???
发表于 2012-12-4 19:12:55 | 只看该作者 �
这肯定是打雷造成把?保险和开关管都坏了...主要检查下芯片的元件...
发表于 2012-12-4 19:20:48 | 只看该作者 �
电源板的PWM芯片应该也坏掉了
发表于 2012-12-4 19:39:12 | 只看该作者 �
恩。电源管理芯片肯定也坏了。一起更换了就OK
发表于 2012-12-4 20:03:20 | 只看该作者 �
开关管边上的电阻一般也会跟着开关管一起坏....
发表于 2012-12-4 20:36:40 | 只看该作者 �
电源保护  电源芯片好坏
发表于 2012-12-4 21:12:36 | 只看该作者 �
显示器显示logo就会进省电模式,接电脑上看一下
发表于 2012-12-4 21:29:10 | 只看该作者 �
先改一个通用的高压进去试一下吧,明基的按键漏电也会引起开机显示一下就自动关机。
发表于 2012-12-5 14:39:03 | 只看该作者 �
啊,本楼高手如云啊
发表于 2012-12-5 20:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一路一路的差吧
发表于 2012-12-5 20:56:24 | 只看该作者 �
负载带不动,一般查一下那两个三极管。
发表于 2012-12-5 21:12:22 | 只看该作者 �
代换电源芯片 还有反馈电路{:soso_e103:}
