查看: 2396|回复: 3
ibm X32背光不亮,在线等
发表于 2012-12-6 15:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接一台IBM X32笔记本,无背光16v 3v 只要是接口供电都量了,正常,12脚 18脚有电压  14脚-16脚-49脚都没有 ,是不是49脚 影响的?一般亮度是那几个信号影响的,本人是主板转笔记本维修的,所以有些信号不是太懂。---排线和高压条以更换。主板的那几个信号会影响啊,谢谢!
发表于 2012-12-6 15:44:57 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
看看是不是休眠开关压下去了。
没有啊 我试着按了好几次都是一样 有显示,就是无背光的!灯管也试了,是好的,不过谢谢哥们呢!  发表于 2012-12-6 15:54
发表于 2012-12-6 16:27:55 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
就一个开关,一个亮度,一个供电,你查这三个条件。
发表于 2012-12-6 17:26:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是少了个3.3V电压  你查屏旁边有没有三极管什么的  我上次修过一个就是有个3.3从三极管没过去
谢谢了 !不过腿客户了!  发表于 2012-12-7 12:39
