查看: 2825|回复: 5
[主板维修]
内存插槽问题,求教!
发表于 2012-12-1 17:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2块都是华硕NF4的板子,一块2、4插槽用不了,1、3正常。一块1、2用不了,3、4正常。上假负载测内存电压2.66V,打AD线阻值一样,排阻量过阻值不变。用放大镜检查内存槽都没有断针,全部加焊过。我想问问各位师傅,现在只能换插槽了吗?还是另有别的故障吗?我是业余爱好,没有机器的,要换也就是用暖炉来了。
发表于 2012-12-1 18:45:09 | 只看该作者 �
电烙铁,吸锡器,空心针搞定
发表于 2012-12-1 20:44:17 | 只看该作者 �
是不是双通道的内存有一个通道的内存槽不能用啊?不能用的那两条槽的所有电压都量过了吗?总线和SPD都正常吗?如果是这样的话那可能不一定是插槽的问题了,可以先换下试试看,用热风枪和吸锡枪就好了。
发表于 2012-12-1 20:55:23 | 只看该作者 �
亲,也有可能是北桥的问题哦!
发表于 2012-12-1 21:12:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-1 21:54:37 | 只看该作者 �
回复大家:说明一下,这是单桥是板。
1.内存是正常的,换了几条来试的。
2.插槽电压正常,AD线阻值一样,总线阻值一样,排阻和电容都测量过没有问题。
3.换内存插槽用吸锡器很难搞的吧,吸嘴放不下去的。用暖炉我换过十几块桥了,都没有问题的。
我现在就是想知道桥有没有问题,这是NF4-SLI单桥。因为着机时亮时不亮的。
