查看: 1597|回复: 4
T43 跑代码00 的问题
发表于 2012-12-1 13:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台 IBM T43   开机不显示 跑代码00   各个电压 供电都正常   最后怀疑是南桥  于是把南桥 重新 焊接一般  机器 亮了
发表于 2012-12-1 13:13:44 | 只看该作者 �
你全部压力肯定亮了  焊下CPU供电芯片看嘛
发表于 2012-12-1 13:45:49 | 只看该作者 �
楼上的头像给力
发表于 2012-12-1 14:46:06 | 只看该作者 �
怎么没有人顶
发表于 2012-12-1 15:04:18 | 只看该作者 �
南桥虚焊了,代码 00 就是没跑,是CPU没有复位,加焊下南桥,挺正确的选择!!
