查看: 8559|回复: 29
华硕K50I 进系统蓝屏 重启
发表于 2012-11-6 16:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K50I 进系统蓝屏 重启
接到笔记本后进行测试,发现进系统后刚出桌面就蓝屏,然后重启,如此反复
客户说头一天用的好好的,第二天一开机就这样了,拿到华硕售后那里,人家给他换了内存测试故障依旧,测硬盘没问题,重新做系统后故障依旧,说是主板坏了,客户没同意换主板,然后就拿到我这里来了。
      本着先易后难,开机进安全模式,运行正常,进带网络模式的安全模式上网也正常,故怀疑问题出在显卡方面,于是在华硕官网
上下载了显卡驱动,安装完毕故障依旧。
     接下来就重新做系统,在选驱动的时候,只保留了网络驱动,其他都不装,结果进系统还是蓝屏。郁闷啊
    又考虑到能否是病毒引起,于是把硬盘重新分区,做系统,故障还是依旧。难道真的主板有问题?
    拆机,这款笔记本设计还真人性化,特别好拆,不用拆C 和 D 壳,只拆后盖板和散热器,主板就可以拿出来,看一看显卡是NV的,桥也是NV 的整合桥。
网上查找,发现说桥问题的挺多的,那就先干桥,BGA加焊完毕,试机故障依旧,再干显卡,试机故障依旧。
    现在真的没办法了,朋友们啊,帮帮忙吧!!!!!!!!!!!
发表于 2012-11-6 16:33:50 | 只看该作者 �
先帮忙顶一下,俺也很想知道是哪里问题
发表于 2012-11-6 16:33:51 | 只看该作者 �
到底是干的桥,还是加焊的桥?
这两个动作不是一样的...
发表于 2012-11-6 16:48:50 | 只看该作者 �
试过BIOS没有
发表于 2012-11-6 16:50:53 | 只看该作者 �
是加焊的桥,然后又加焊的显卡
发表于 2012-11-6 16:51:18 | 只看该作者 �
装系统时有没有感觉比较慢,如果慢的话换一下硬盘连接线。硬盘你自己测过没,不过最可能还是显卡问题,没换新显卡吧
发表于 2012-11-6 16:52:20 | 只看该作者 �
没试过刷BIOS   感觉不像是BIOS的问题
发表于 2012-11-6 17:07:46 | 只看该作者 �
前几天碰到一样的机器不能硬盘,装上就掉电
发表于 2012-11-6 17:19:17 | 只看该作者 �
  我觉得呢。 是显卡驱动的问题。。   你解压系统的时侯先不要解压显卡驱动。 然后看蓝屏不。。。
发表于 2012-11-6 17:52:20 | 只看该作者 �
注意BIOS的设置不要再乱干了
发表于 2012-11-6 18:51:23 | 只看该作者 �
硬盘模式改了吗
发表于 2012-11-6 21:43:00 | 只看该作者 �
故障原因,程序引用不当的内存地址。
发表于 2012-11-6 21:43:07 | 只看该作者 �
硬盘串口控制器或者 BIOS
发表于 2012-11-6 21:47:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-6 23:40:45 | 只看该作者 �
不装显卡驱动一样蓝屏,硬盘模式试过了,没问题
发表于 2012-11-7 02:53:46 | 只看该作者 �
看蓝屏代码应该是内存这路有问题,可能是内存到北桥这路信号不正常,这要借助神器示波器才能搞定,而且很费时间
发表于 2012-11-7 08:58:28 | 只看该作者 �
确实挺头疼的,常规的检修都试了
发表于 2012-11-7 09:21:15 | 只看该作者 �
这样的问题很难解决,换个系统,
发表于 2012-11-7 11:51:46 | 只看该作者 �
BIOS下面的接口改了没有。改了刷个BIOS试下呗!先易后难。等下把桥加焊的不开机就麻烦了
发表于 2012-11-7 15:40:40 | 只看该作者 �
楼主有没有试过,用安装版本的系统试试,或者是Win7试试,,,我有台机,之前也是蓝屏的问题,,最后换了芯片,,发现,原来是GHOST版本的驱动的事,,换安装版就行了!
如果不是软件问题,,打打每一组PWM的滤波,是否有杂波,,,每一组软换电压,看看是否都是稳定的正常的电压!,,有时候电压不稳定,和电压低,都会有这类故障出现,,
另外,ASUS的12VSUS 开启电压,这是华硕通病,很多掉电的故障都是有电压没起来,跟12开启信号有关
