查看: 8403|回复: 9
[主板维修]
昂达 G41+双通道内存槽 不过三代内存求解
发表于 2012-11-25 17:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前些天接修一块昂达 G41+双通道内存槽的板子 故障为D3 B1客户用的是三代内存 测供电 1.5V   0.75v正常 换内存条也一样  因为是双通道的板子  于是找了根二代的内存上起可以顺利通过 没出现卡机的情况   用三代内存就是死活过不了   换过内存槽  刷了BIOS  用BGA做了下北桥也还是一样 32.768  跟14.318的晶振也换了    因为客户一定要用三代内存 求思路
发表于 2012-11-25 17:19:10 | 只看该作者 �
可以查查时钟 及spd电压
发表于 2012-11-25 17:59:13 | 只看该作者 �
把北桥给换了吧!
发表于 2012-11-25 19:12:37 | 只看该作者 �
内存的工作条件还没有查完吧!还有两个总线供电(118脚、238脚、3.3V)、一个SPD供电(236脚、3.3V)和一个基准电压(1脚\67脚、0.75V)啊!三代内存还需要有复位(168脚、1.5V)才可以的哦!另外还有4个时钟也查一下。
faw
谢谢版主的鼓励!前段时间还跟奋斗小青年师兄聊着想去你们山东淄博那里去学习呢!可惜人现在在深圳走不开,现在人招到了吧!  详情 回复 发表于 2012-11-25 19:32
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 热心回复
发表于 2012-11-25 19:32:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 08:04:25 | 只看该作者 �
像这种问题 应该是bios问题  你到官方看看有没有支持三代的bios  我也看到过这样的问题 只要在官方下一个支持三代bois就行  如果想用二代你把原先的bios保存着
发表于 2012-11-30 16:33:50 | 只看该作者 �
多谢各位的指导 问题找到了 SPD电路一个30欧的电阻 变800多了 造成SPD供电不稳定
发表于 2012-11-30 16:55:24 | 只看该作者 �
楼主 用一条二代和一条三代都插上试试
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这个太没有常识了  发表于 2012-11-30 22:39
发表于 2012-11-30 17:05:45 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-11-25 19:32
谢谢版主的鼓励!前段时间还跟奋斗小青年师兄聊着想去你们山东淄博那里去学习呢!可惜人现在在深圳走不开 ...
你好,请问内存的工作条件是什么   供电脚又是多少针,能完整的解答出来吗?谢谢啦!
发表于 2012-11-30 22:36:48 | 只看该作者 �
我用的一款昂达的790支持三代要跳跳线的,不知你那是不是也要?
