查看: 9857|回复: 57
[笔记本]
倒推时序修东芝发现变态问题
发表于 2013-1-14 15:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄
倒推时序修东芝发现变态问题
客户拿来一东芝L500笔记本电脑,反应无待机,按开关无反应。
接电测试待机电流0A,按待机电路故障报价后,拆机检查,先打了一遍所有电感的对地阻值,打到+V5A
电感时。发现了问题+3VLA对180欧左右,而+V5A对地为7欧左右,很明显+V5A对地短路。断开+V5A的
PAD6100测试点后测量发现,+V5A的后极短路,用可调电源调了一个2V电压,限制电流3A左右用烧鸡测
温法发现C22对短路。拆下C22后+V5A对地恢复正常,可是实测待机电流依旧是0A。
图1:+5VA PAD6100
图2:+5VA C22
打算老老实实的按时序来检修。可是翻遍了整个图纸都没有发现时序说明,难题出现了。要在以前对我
还真是一个不小的考验,记的有句话是:机遇只给有准备的人。恰巧这几天正在听月饼讲的倒推时序修
机法。所以就拿这台机器练练手吧。
此机的公共点电压已经正常所以就直接从EC的待机条件查起,先查EC的AVCC供电,实测EC的102脚
+V3LA_EC电压0V。
图3:
+V3LA_EC电压由+V3LA电压过电感L23转换而来。
图4:
+V3LA电压又由TPS51125产生,从TPS51125工作条件查起。16脚VIN19V,13脚EN0 1。26V,8脚VREG3
3.3V,17脚VREG5 5V。1脚ENTRIP1和6脚ENTRIP2均为0V。
图5:
原来是开启信号有问题是。顺藤发现这两个信号有一个公共控制点:即+V5AUXON通过D6101来同时控制
这两个开启信号。
图6:
而+V5AUXON由温控芯片U6960的1脚发出。实测U6960的3脚VCC电压为5V,4脚电压为3V,5脚电压为0V,5
脚为THRM_SHUTDOWN#为0V,看到这个温控信号时我马上想到了CPU,再一看CPU插座空空如也,马上装上
CPU。再测THRM_SHUTDOWN#已经变了为了高电平,待机电流也由0A变为了0。01A。按开关机器可以正常
上电亮机,至此故障彻底解决。
图7:
为了验证专门拍了一个不上CPU和一个安装CPU的图片,供大家参考。毕竟有图有真像不是。NND真没想
到AV大国的TPS51125开启信号也是这么的变态。不装CPU竟然无待机电流。
图8:
图9:
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
曾老板说的对  发表于 2013-1-24 18:12
不装CPU待机是有的待机电流在0.004.你的3显可调当然看不到咯。线性电压给EC供电,怎么能没电流???  发表于 2013-1-20 17:20
参与人数 16下载分 +181 收起 理由
448578701 + 5
百密一疏 + 5
sulin + 20 赞一个!
谢123451989 + 5 赞一个!
直接点 + 6 赞一个!
机械写轮眼 + 10 赞一个!
bokey + 5 赞一个!
hu1385 + 10 注意了
ocean3412 + 5 赞一个!
pangminbo + 5 三位电流表精度不高,我也是三位电流表打算换.
本文由 会员74484 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-14 17:18:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厂家能改变的只是控制方式
你的这个,是待机时温控电路就在工作,U14检测不到CPU的测温回路,所以拉低了THRM_SHUTDWN#
只要会查图,会时序,其实也不难解释的。你继续加油!
饼哥,看来也要跟你混笔记本了。。什么时候开新课呢  详情 回复 发表于 2013-1-14 21:49
加油是必须的。谢谢  详情 回复 发表于 2013-1-14 20:22
发表于 2013-1-14 16:03:53 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主远程培训的啊?。。。。
AV拍再多 还是一个弹丸小国。。。。。。。。。。。。。。。。
远程培训多少钱?以后有钱再学。  详情 回复 发表于 2013-1-17 14:47
谢谢,我学的是远程  详情 回复 发表于 2013-1-14 20:24
发表于 2013-1-14 17:55:03 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
待机竟然和CPU也有关系,很少见啊
谢谢关注,我也是看这个机器待机时温控就参于工作了比较有意思,才发的这个贴子  详情 回复 发表于 2013-1-14 20:25
发表于 2013-1-14 20:22:56 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
月饼 发表于 2013-1-14 17:18
厂家能改变的只是控制方式
你的这个,是待机时温控电路就在工作,U14检测不到CPU的测温回路,所以拉低了TH ...
加油是必须的。谢谢
发表于 2013-1-14 20:24:39 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
qq29936399 发表于 2013-1-14 16:03
楼主远程培训的啊?。。。。
谢谢,我学的是远程
发表于 2013-1-14 20:25:42 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
qq729048946 发表于 2013-1-14 17:55
待机竟然和CPU也有关系,很少见啊
发表于 2013-1-14 21:30:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不装U也有待机电流,只不过很低,你要用四位的可调电源就有值了。这个温控芯片为CPU的温度监测,你不上U测不到温所以就不会输出高电平的THRM_SHUTDWN#,
你分析的很好  详情 回复 发表于 2013-1-15 07:54
发表于 2013-1-14 21:36:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
呵呵,楼主分析得挺好啊,其实原故障就是短路啦,哈哈。。
谢谢关注,你分析的一针见血  详情 回复 发表于 2013-1-15 07:56
发表于 2013-1-14 21:49:28 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
厂家能改变的只是控制方式
可以参加哦。明年2月18日开远程20期。  详情 回复 发表于 2013-1-14 22:38
发表于 2013-1-14 22:38:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
饼哥,这个有图纸,很好修的啊,我也会哦,因为我也是你的学生哦,看图纸分析电路,准确定位故障元件,那是你对我们的基本要求哦,弱弱的问下饼哥,我是年纪最大的学员不?  详情 回复 发表于 2013-1-17 00:27
发表于 2013-1-14 22:40:06 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
东芝这个本,不上CPU,没待机电流,以后修到注意下
发表于 2013-1-15 00:21:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修的相当的给力呀!很牛的看图功力!
发表于 2013-1-15 07:54:35 | 只看该作者 来自: 山东
拂泪飞花 发表于 2013-1-14 21:30
不装U也有待机电流,只不过很低,你要用四位的可调电源就有值了。这个温控芯片为CPU的温度监测,你不上U测不 ...
你分析的很好
发表于 2013-1-15 07:56:22 | 只看该作者 来自: 山东
谢谢关注,你分析的一针见血
发表于 2013-1-15 10:20:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前几天修的一台L510的3v短路换了管子之,不上u测3v跳变估计和你的一样。楼主的分析的太好了。
发表于 2013-1-15 15:55:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享,我又学了一招。呵呵
{:soso_e113:}
发表于 2013-1-16 09:49:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主真的分析的很好,又学了一招
发表于 2013-1-16 10:00:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很给力 很厉害
发表于 2013-1-16 10:13:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还好我们用的是四位数的可调电源,,上次就碰到过一个DELL的机子,,正常待机电流就是0.008的,,呵呵,不过楼主分析得也挻好,学习了
