查看: 2951|回复: 16
高压条上,这是什么元件?
发表于 2012-11-24 17:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 8510P 高压条上的,4个脚,有点像LED灯的什么元件?
发表于 2012-11-24 18:49:20 | 只看该作者 �
感觉像保险吧!
发表于 2012-11-24 19:03:16 | 只看该作者 �
或许是电感吧!
发表于 2012-11-24 19:09:19 | 只看该作者 �
那应该是二极管
发表于 2012-11-24 19:25:19 | 只看该作者 �
是HP的高压条吗,如果是有个自动感光的。用来根据外部光线强弱来调节屏高亮度的
同意楼主: 3.3
是HP的鸡子,查了一下,是感光用的  发表于 2012-11-30 18:13
光线感应器  发表于 2012-11-24 21:33
同意楼主: 0
同意楼主: 5
电视上也有此器件  发表于 2012-11-24 20:18
同意楼主: 5
和大神观点一样  发表于 2012-11-24 19:38
发表于 2012-11-24 19:34:17 | 只看该作者 �
看线路像是保护电路用的
发表于 2012-11-25 06:39:33 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}这个东西还真没有学到过
发表于 2012-11-25 10:46:17 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}保险什么的吧,感光的话是不是不该连在C级呢
发表于 2012-11-25 13:40:49 | 只看该作者 �
好像是个很高级的智能原件,
发表于 2012-11-25 14:11:14 | 只看该作者 �
用表测下,看看是什么情况了
发表于 2012-11-25 14:42:33 | 只看该作者 �
应该是LED指示灯吧
发表于 2012-11-25 15:37:14 | 只看该作者 �
同意楼上!!
发表于 2012-11-25 16:34:47 | 只看该作者 �
光耦?光耦?
发表于 2012-11-25 16:45:00 | 只看该作者 �
应该是  感光的   关上笔记本屏就待机了
发表于 2012-11-25 17:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮度感应器!
发表于 2012-11-25 17:23:06 | 只看该作者 �
环境光线感应器
发表于 2012-11-25 22:37:40 | 只看该作者 �
笔记本是便携式的,使用的环境光线亮度经常变化,设置光感应器,就是为了适应环境的光线的强度的变化相应的调整笔记本的亮度,使得笔记本表面亮度看起来更加柔和。
