查看: 7217|回复: 20
一个19v3.42A笔记本适配器,有300v电压,无19v输出。采用uc3842an八脚芯片
发表于 2013-7-7 10:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个19v3.42A笔记本适配器,有300v电压,采用uc3842an八脚芯片,测量该芯片第七脚无电压输入,开关管是LT6247,一脚有300v电压输入,另两个电压0v,求完整的维修思路。
发表于 2013-7-7 17:13:50 | 只看该作者 �
你的常数没有上全啊  一般hP电源爱坏线
发表于 2013-7-7 13:14:31 | 只看该作者 �
这种小东西应该比较好修。先分析电路,再测量各关键点的电压或波形。
发表于 2013-7-7 12:54:22 | 只看该作者 �
自己先顶一下,期盼高手。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-7 11:32:32 | 只看该作者 �
七脚通过220k电阻与300v连接,测量22k电阻正常啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-7 11:15:37 | 只看该作者 �
那就查7脚的供电来源噻!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-10 14:06:10 | 只看该作者 �
7脚无电压查电容两端有无300V电压,启动电阻有无断路
发表于 2013-7-22 00:08:27 | 只看该作者 �
用3842的笔记本电源全都是山寨货,电路全都一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 13:25
发表于 2013-7-22 10:09:39 | 只看该作者 �
这个貌似联想笔记本的适配器,遇到过输出线破损造成短路保护无19v输出的,先测下输出短路了没有。如果没有输出短路,再查前级电路。
发表于 2013-8-1 18:39:43 | 只看该作者 �
测第七脚无工作电压,电阻正常,一段有300v 另一端0v,uc3842坏的可能性?
发表于 2013-8-15 17:20:02 | 只看该作者 �
这个应该好修的.先测量+19v输出端可短路,短路的话先查后级,未短路的话再对照原理图慢慢查.3842的原理较简单.
发表于 2013-8-15 17:26:42 | 只看该作者 �
楼主,别说胡话了,LT6247怎么可能是开关管呢?
发表于 2013-8-15 23:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3842的好修些。
发表于 2013-8-15 23:27:50 | 只看该作者 �
7脚没电压只有两种可能:一是启动电阻开路了,二是3842VCC短路了
发表于 2013-8-19 10:02:35 | 只看该作者 �
我晕,线路板不经热,两个板子:一个用风枪吹起皮啦,另一个赶紧用烙铁,结果也起皮啦,什么质量!
发表于 2013-8-19 13:42:22 | 只看该作者 �
估计是你的风枪温度和烙铁温度开高了....
o ,350度,可能是这个原因!  详情 回复 发表于 2013-8-19 13:56
发表于 2013-8-19 13:56:00 | 只看该作者 �
o ,350度,可能是这个原因!
发表于 2014-7-19 16:50:31 | 只看该作者 �
看来还是山寨电源呀。容易坏。
发表于 2014-7-19 17:07:12 | 只看该作者 �
3842单独拆下来来给7脚用可调电源供电看看电流,估计挂啦
