查看: 7313|回复: 41
[主板维修]
联想754主板偶尔能点亮亮机几秒掉电维修
发表于 2012-11-14 15:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
加入维修一年多了也没能修好几片主板,今天闲得没事找了块板来练习。故障现象偶尔能点亮亮机几秒自动掉电,先测开机排针只有0.7V在印象中开机排针电压为3V或5V。于是跟着开机排针一路跑到220电阻220电阻一端加到822电阻822电阻另一端连到5VSB,心想会不会822电阻坏了拉低开机排针电压用万用表打了下没问题为保险起见还是在废板上面换了一颗822上去,再测电压依然没有上来。这就不知道怎么修了问题应该还是出在这个电压上吧,于是从822的一端跑线发现连了上面两个三极管其中一只的B极,C极接到另一只的B极E极接地用万用表蜂鸣档测量两只三极管的阻值发现接地的那只三极管BC极之前只有93(红笔接B)这应该没对从料板上面摘一只下来换上,量开机排针还是只有0.7V看来又只有半途而废咯。顺便点一下看能点亮不神奇的是居然亮机了而且代码是24也不掉电试过十多次也没点不亮或掉电,真搞不懂是为什么
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 30 淡定
mfkia163 + 10 鼓劲加油
发表于 2012-11-14 16:34:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
修到最后显示了吗??怎么没有个结果呀
这不诊断卡都直奔了。也没掉电啦故障修复 重再过程撒哈哈  详情 回复 发表于 2012-11-15 22:11
发表于 2012-11-14 16:37:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这会正在装系统拷机呢,本来有图片的给删了就是想不明白这开机排针上的电压怎么这么低
发表于 2012-11-14 16:39:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
bao1024 发表于 2012-11-14 16:34
修到最后显示了吗??怎么没有个结果呀
找到这个图了
发表于 2012-11-14 16:40:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是那个三极管有点软击穿呀
发表于 2012-11-14 16:53:32 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
看一下南桥
发表于 2012-11-14 16:53:42 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
bao1024 发表于 2012-11-14 16:40
是不是那个三极管有点软击穿呀
就是有点不懂原理呢虽然是修好了,现在用了也有差不多一小时了没什么故障。开机排针的那么低的电压我还是第一次见开有BUG代码
发表于 2012-11-14 16:55:37 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
简约不简单 发表于 2012-11-14 16:53
看一下南桥
机子已经修好了用了有差不多一小时了但真不知道那两个三极管有什么用
发表于 2012-11-14 16:55:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
0.7是正常 的2级管的差值就是0.7 自己去找开机电路吧
发表于 2012-11-14 17:00:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
已经修好在用了只是没懂他的原理
发表于 2012-11-14 17:02:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些主板触发排针上电压就是0.7V 也是可以的,可以使MOS管导通截止的
发表于 2012-11-14 17:04:10 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
开机针0.7还真是头一次见,你说的两三极管有什么用没懂
发表于 2012-11-14 17:08:53 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
进来学习,我也不懂,感觉品牌机的板子开机排针都是低电开机的?比如DELL、英特尔、HP的主板有些是这么设计的,具体看型号和厂家设计。
发表于 2012-11-14 17:14:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
赛迪电脑 发表于 2012-11-14 17:08
进来学习,我也不懂,感觉品牌机的板子开机排针都是低电开机的?比如DELL、英特尔、HP的主板有些是这么设计 ...
平时看到论坛维修教程多说的是3V 5V
发表于 2012-11-14 17:14:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像是一个是NPN管 一个是PNP管,你取下来测测,你短接触发排针有电压跳变的,可其他主板触发方式一样的
发表于 2012-11-14 17:20:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
下面那个管的C极是有5V电压
发表于 2012-11-14 17:34:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jhkj2012 发表于 2012-11-14 17:20
下面那个管的C极是有5V电压
主板在没触发前和你短接触发排针,这两个管的三个极电压分别是多少?你画图看看,你就明白了
发表于 2012-11-14 17:42:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可能 还是三极管的原因啊   反正不掉电了   修好了
发表于 2012-11-14 17:47:45 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
高手啊    不懂原理就修好了
发表于 2012-11-14 18:06:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我也知道是那三极管的原因但没弄懂原理想知道原理
那个三极管有轻微漏电,是个间谍被你发现了哦。  详情 回复 发表于 2012-11-15 22:15
