查看: 4361|回复: 12
高压板输出为什么3根线
发表于 2012-11-5 10:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压板上面为什么输出有3根线,那3根线定义是什么啊,灯管老是一点即灭啊!
发表于 2012-11-5 10:48:11 | 只看该作者 �
是高压板输入三根线? 还是高压板输出三根线?
发表于 2012-11-5 10:51:00 | 只看该作者 �
那是两根灯管共用一根接地线。
同意楼主: 5.0
hjq
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-5 12:25
发表于 2012-11-5 13:46:31 | 只看该作者 �
你是说灯管三条线吧? 这个没灯管的话可以拿个转接头试一下,也不贵
发表于 2012-11-5 15:04:23 | 只看该作者 �
是高压板输出3根线哦,就是接灯管的是3根线,从高压包出来2根线,还有一根线接到二极管去了
发表于 2012-11-5 15:38:52 | 只看该作者 �
基本的  供电   开启    调节亮度《可没》  地    但着一下   也  可能是灯管那里虚焊或许漏电的    试过好多了
发表于 2012-11-5 16:21:29 | 只看该作者 �
共用地线。。。。。。
发表于 2012-11-5 18:34:55 | 只看该作者 �
细的一根是公共线
发表于 2012-11-6 14:16:26 | 只看该作者 �
知道了,是接2根灯管的,那一根是共用的!
发表于 2012-11-12 21:46:39 | 只看该作者 �
是接灯管那边三根吗?可能是地线公用吧!
发表于 2012-11-13 16:00:17 | 只看该作者 �
你没见过这种把,先用好灯管替换下,看看是否灭,如果还是灭,断开驱动板,短接ON/OFF和5V看灯管是否还是灭,不灭,加焊驱动板,还是灭,查12V 5V是否稳定  开启信号3.3V是否正常
发表于 2012-11-23 15:37:28 | 只看该作者 �
没搞明白意思
发表于 2012-11-23 16:26:25 | 只看该作者 �
看来人你连最基本的都不会啊
