查看: 3041|回复: 10
神舟A350-T45开机0.06又掉下来为0.01是BIOS问题吗?
发表于 2012-10-14 10:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
神舟A350-T45开机0.06又掉下来为0.01是BIOS问题吗?查了一下没有发现短路。
发表于 2012-10-14 10:09:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
百度一下,你就知道,应该是保护了,不是BIOS的问题
发表于 2012-10-14 10:10:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下什么电压没出来
发表于 2012-10-14 10:20:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
操一下SB呢   有点像是SB这边问题 不过哈 还是先测一下SB有没有正常工作
发表于 2012-10-14 10:39:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看你那故障应该是绝大部分电压没有出来:故障来看应该触发成功了 第一个动态电压没有出来 可以先看内存电感电压 对地值正常吗
发表于 2012-10-14 12:51:15 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
待机是正常的,正在查别的。
发表于 2012-10-14 13:21:45 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是的,看看是SB边是否有3.3V
发表于 2012-10-14 13:53:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
南桥先加哈焊
发表于 2012-10-14 14:12:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种没有短路很好修的,开机的时候量一下电压,看少了什么电压就修那个电压就好了
发表于 2012-10-18 12:35:02 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
现在通电话就0.01---.0.06跳变,一直跳变。
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-11-9 00:30:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
个人感觉是南桥收到开机信号后,没有发出信号给IO
