查看: 2812|回复: 7
qq打不开空间
发表于 2012-11-4 17:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
装了一个系统,上网,QQ都正常但就是qq空间打不开,flash也更新了还是不行,朋友们帮帮我啊
发表于 2012-11-4 18:03:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重装个浏览器吧
发表于 2012-11-4 18:12:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-11-4 22:31:46 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
升级一下浏览器,重新启动一下,应该可以这样解决!
会员686354 该用户已被删除
5#
发表于 2012-11-6 10:09:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要不把QQ卸掉重装
发表于 2012-11-6 10:41:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把QQ重新安装一下!或者升级浏览器,我觉得用搜狗浏览器还可以
发表于 2012-11-8 09:53:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重新装一下flash
发表于 2012-11-10 12:08:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
是GHOST版系统吗?有的会出现这个问题。同事GHOST版XP IE8+新flash开空间的 魔法卡片不正常,但游戏 波克城市金秋活动正常,降到IE6,魔法卡片正常,但游戏 波克城市金秋活动不正常,我原版XP IE6+新flash都没问题,不知道怎么回事。最后给她安装原版XP,都好了
