查看: 4534|回复: 15
求:FSP 电源修理和图纸
发表于 2012-11-9 07:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
见一电源,不认识的牌子,感觉外观还不错,应比自己的一台电脑的电源还好,就拿回来了,检查辅助电源就无输出,没有鼓包的电容,烧糊的痕迹,保险完好,开关管没短路。这个电源有一立在边上的小板,比以前修的复杂。
求给予指导,特别谁能给个图纸就更好了,在此先感谢了。
发帖也为给自己加点分
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
居然不认识的牌子 FSP 台湾全汉 电源界龙头老大,安泰克等高端产品全部全汉代工。  发表于 2012-11-9 19:21
发表于 2012-11-9 08:50:46 | 只看该作者 �
哪个小板是给液晶供电的。可以不管
晕死,那是电源的驱动小板,一般494芯片多  发表于 2012-11-9 23:41
这种说法是不准确的...保护电路多空间有限都带小板的,何况液晶供电也没必要单独处小板呀?  发表于 2012-11-9 10:10
发表于 2012-11-9 08:58:26 | 只看该作者 �
谢谢zjjr回复。
刚才检查的不细,只查了绿线无电压,实际紫线有5V,看来故障范围又小了。
发表于 2012-11-9 09:19:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-9 09:40:24 | 只看该作者 �
全汉 主动式pfc 温控 还行这个电源。
这电源应该不是主动PFC的  发表于 2012-11-9 11:13
发表于 2012-11-9 09:40:47 | 只看该作者 �
紫线有5V辅助电源正常!换绿线旁边的小电容吧.....
发表于 2012-11-9 09:47:52 | 只看该作者 �
台湾产的全汉电源,质量比较高的。只是价格比较贵,。全汉高端是超频极品!全汉,海韵,台达都是不错的东东,
发表于 2012-11-9 09:57:25 | 只看该作者 �
台湾品牌电源,全汉,+12V输出22A,不错,一般的单显卡主机都能带起来
发表于 2012-11-9 10:10:04 | 只看该作者 �
更换绿线旁边的小电容试试,好像是50V/4.7UF,我有一个FSP250-50PNA(PF),一样的故障,是更换了这个电容修复的。看是不是这个样子的。
发表于 2012-11-9 11:20:56 | 只看该作者 �
图片没有发全,看到大铁块和2个300v电容了,不是主动PFC 应该是被动的。
发表于 2012-11-9 15:33:53 | 只看该作者 �
这种电源  在老机器上看到过
发表于 2012-11-9 15:56:19 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2012-11-9 10:10
更换绿线旁边的小电容试试,好像是50V/4.7UF,我有一个FSP250-50PNA(PF),一样的故障,是更换了这个电容修复 ...
谢谢,查这个电容好的,换了故障照旧,这个电容上有10V电压。继续查。
坛子里有KA3511的一个图,貌似和我这电源小板差不多,贴过来便于分析,5脚是PS-ON端。
发表于 2012-11-9 16:02:56 | 只看该作者 �
还有一百度文库上的KA3511说明。
发表于 2012-11-9 18:42:08 | 只看该作者 �
什么故障都没说清楚。给个3511引脚功能给你
发表于 2012-11-9 23:24:30 | 只看该作者 �
谢谢支持,故障应当说清了,就是电源不能工作,PS-ON无输出。
发表于 2012-11-9 23:26:42 | 只看该作者 �
进一步检查12楼发的那张图上的各处电压,发现小板4脚有约12V电压,而KA3511 1脚没电压,确定电路板断裂,又是一个事先没想到的简单问题,这两天都叫我碰到了。
