查看: 1876|回复: 5
p4vmm2..精英不加电
发表于 2008-7-27 20:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来了两块这样的板子,,,开机电路有电压,IO也换了,不知杂修啊,两块都是一样的啊,求大家帮帮忙啊
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
十万个V什么 -1 不遵守版规,请参见发帖规范后将帖子补充完
发表于 2008-7-27 20:46:07 | 只看该作者 �
此板的南桥与I\O型号呢?
请附上你板子的南桥与I\O型号,看看是哪个参与触发先,然后再确定下一步维修思路
发表于 2008-7-28 20:59:34 | 只看该作者 �
回复 #2 学修板卡 的帖子
我跟线,开机电压进了南桥,不会是它有问题吧,请师傅指点一下啊
发表于 2008-7-28 21:40:54 | 只看该作者 �
是SIS芯片吧。IO换了不行,那南桥坏的面大。
发表于 2008-7-29 13:54:39 | 只看该作者 �
P4VMM2,I/O是IT875F-FXS,南桥VT8233,北桥P4X266.VIA的板子触发不经过I/O的,排除CMOS跳线帽的原因外,排查32.768晶振和供电MOS管内存MOS管是否有短路现象。如果还不行就从PW跑线路吧。
发表于 2008-8-3 19:16:46 | 只看该作者 �
后把南桥换了,后可以了。这板子后知开机电路是不经IO的,
